Posts: 26,708 Likes: 199
Posts: 26,708 Likes: 199 |
Die Übersetzungen der Dieselgetriebe sind eigentlich immer gleich. Benziner oft etwas länger untenrum, funktioniert aber auch. 115 hat, meines Wissens, etwas andere Getriebe. Die kann man sicher auch nehmen, ich weiß aber nicht, wie es mit dem Gestänge etc. paßt. Getriebe vom W123 und W126 passen direkt, ebenso vom Transporter (207D etc). Wobei die PKW-Getriebe im G nicht ganz so lange halten sollen, da etwas anders gebaut. Getriebe vom Transporter sollten verstärkt sein, wobei ich nicht die genauen Unterschiede kenne. Ansonsten, so auf die Schnelle: http://www.hehlhans.de/tipp23.htmhttp://gwagen.de/cms/Getriebe_funktion.htmhttp://gwagen.de/cms/index.php?page=261http://4x4abc.com/G-Class/transmissions/getriebe.html
Posts: 772 |
Hallpo Puchfahrer,
hatte in meinem 300DG (in dem ein OM671A verbaut wurde) ein Getrag 5-Gang drin. Das habe es selber überholt und dabei festgestellt, was für eine sch*-Konstruktion das ist. Kann Dir nur raten: KEIN Getrag! Nimm lieber ein DC-Getriebe. Meines Wissenst erkennt man die daran, dass sie eine aufgeschraubte Glocke zum Motor haben. Die vom Transporter sind deutlich robuster und vergleichbar mit dem 5-Gang im Wolf (250GD) - also stark genug.
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Getrag ist immer Fünfgang. Puchfahrer will ja beim Viergang bleiben, da ist es automatisch ein MB-Getriebe.
Und richtig, die MB-Getriebe haben eine abschraubbare Kupplungsglocke, beim Getrag ist die Kupplungsglocke Teil des Getriebegehäuses.
1,131
Topics44,482
Posts676,690
Members10,153
