#355367 12/10/2009 17:01
ich überlege so ein wenig an meinem Käfig rumzuschweißen (SD 110er extern).
Konkret hätte ich da einen Bedarf an Sandblechhaltern an den Seiten, Scheinwerferhalterungen vorn und son paar Laschen für das Dachzelt anzubringen. Kann man ja nicht alles mit Schellen realisieren.
Spricht doch eigentlich nix dagegen, wenns vernünftig gemacht wird?!
Und wo ich schon mal dabei bin, hat schon mal jemand versucht nen Ätztek Schnorchel an den Käfig zu dengeln?!
Noch was zu schweißen...
Danke
Lagavulin
alpträumende Vulkanette
wenn du den aluschnorchel an den stahlkäfig anbraten kannst ,solltest du das sofort als patent anmelden.
@jota,
hatte ich nicht vor...
Auszug:
Und sie verbinden sich doch: Stahl und Aluminium
Bislang wurde eine Schweißtechnik für beide Metalle für völlig unmöglich gehalten
Linzer Techniker können mit ihrem neuen Schweißverfahren Aluminium und Stahl verbinden, obwohl das jahrelang für unmöglich gehalten wurde. Problematisch war bisher der höchst unterschiedliche Schmelzpunkt der beiden Stoffe.
Aluminium schmilzt bei 658 Grad und wäre also längst flüssig, wenn Stahl bei mehr als 1500 Grad zu schmelzen beginnt. Darum wird beim neuen Verfahren der Schmelzpunkt niedrig gehalten: Der Schweißdraht wird blitzartig vor- und zurückgespult. Das Gerät setzt 70 Mal in einer Sekunde einen Schweißpunkt zwischen die beiden Materialien. Durch die niedrigere Temperatur entstehen kaum Spritzer, die Schweißnähte sind sauber. Noch ist das System nur bei Schweißrobotern im Einsatz, die menschliche Hand ist zu unruhig.
Dat wird nix mit dem Patent anmelden!
on her majesty´s service
beim schweissen daran denken, die wandstärke der
bügel ist geringer, als man gemeinhin denkt.
und die beschichtung geht auch recht grossräumig
kaputt.
einfache schellen gibts im sanitärbedarf (wandhalterungen für
50er KG-rohre) , die sind oft einfacher und billiger.
ich weiss, das wolltest du jetzt nicht hören... grin
ich verstehe bis heute denn Sinn der Frage nicht confused
Schweiß halt dran rum - wieso ned? Bakterie abklemmen und ferddisch.
beim Schweißen die Masse möglichst nicht diagonal am andern Ende des Audos.
Wenn die Optik der Karre noch ok ist dann halt aufpassen wegen Schweißspritzer wink
Was soll da nicht gehn? confused
es hat niemand gesagt, dass das nicht geht.
nur, dass es vielleicht bessere lösungen gibt.
klar, meine Antwort bezog sich auf den ersten Beitrag wink
20,291,268 Hertha`s Pinte
7,999,220 Pier 18
3,772,089 Auf`m Keller
3,707,154 Musik-Empfehlungen
2,736,356 Neue Kfz-Steuer
2,692,342 Alte Möhren ...
0 members (), 4,093 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
bunti1987, Kiru
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,397
Posts675,588
Members10,101
