Posts: 498 |
Hallo Kann es sein das die Kardanwelle zur Vorderachse anders zusammen gesteckt wird als die anderen Wellen? Normalerweise sollen die Gabeln der Gelenke doch gleich stehen!!! Habs nur durch zufall endeckt da ich sie Lackieren will und dabei ausgebaut wurde. Bild ist etwas dunkel . ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3070057.jpg) Um 90° drehen und gut oder fahre seit 7 Jahren so außer etwas dröhnen keine auffälligkeiten. Mfg Norbert
Posts: 856 |
Ich würd sagen die Gelenke sollten 90 Grad verdreht montiert sein...
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo ,
es gibt da eine Tabelle , die aussagt wie der Gelenkversatz bei den verschiedenen Wellen bei den verschiedenen Baureihen zu sein hat . Steht im WIS .
So long
Arno
Posts: 371 |
Habe mal nachgesehen,Welle hinten in eine Richtung,vorn 90 Grad versetzt.
Posts: 498 |
Habe mal nachgesehen,Welle hinten in eine Richtung,vorn 90 Grad versetzt. Das heist die beiden Gabelköpfe stehen gleich (zeigen pararell aufeinader zu). Oder meinst Du mit hinten, die Welle zur Hinterachse wird gleich und die Vorderachswelle wird um 90° versetzt montiert. ?
Posts: 530 |
siehe Tipp 41 von Hans Hehl. Dort wird Dir geholfen.
Gruß Alcandriver
Posts: 498 |
Laut Hehl Hans sinds 78 Grad versatz,wobei ich nach dem reinigen (Hochdruckreiniger mit 1500 bar) auch zwei Peile gefunden habe die sich schön gegenüber stehen. Fazit also, sie war richtig zusammengesteckt. Danke an alle.
Mfg Norbert
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
