Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Swird kalt...
ham ne Webasto im tdi. Thermotop C is das glaub ich, oder? Die geht aber net. Kamma da selbst ersma was checken, bevor man zum ...ähhh zu wem geht man da eigentlich?... geht? Gibts da ne Sicherung am Gerät? Irgendwas anneres was man auf die Husche mal selber checken könnte? Kenn mich mit Wärme net aus, bin Kaltblüter und das Ding ist quasi so gut wie nicht dokumentiert.
Also, folgende Symptome:
Im Auto ist diese kleine Steuereinheit zum Einschalten, Programmieren und so. Ganz links ist ein Knopf (Flammensymbol) mit dem man die wahrscheinlich startet. Wenn man den drückt wirds Display rot, ein kleines Flammensymbol erscheint, im Motorraum machts klack und das wars...
Hat einer nen Tip?
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Kamma da selbst ersma was checken, bevor man zum ...ähhh zu wem geht man da eigentlich?... geht? Sicherungen (3?) sind in so einem kl. schwarzen Kasten, prüfen kann das der Webastolaptop, das liegt hier beim Boschdienst oder Caravanfritzen...erstaunlich was das Ding so anzeigt, u.a. die 950 Betriebsstunden oder das meine zuvor im Audi steckte und mit falschem Kabelbaum trotzdem läuft ....hoffe ich
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Aha... also Sicherungen, oder Boschi... OK. Wird gem8!
Posts: 128 |
Das Problem hatte ich auch mal. Lt. Laptop war alles ok. Es war das vergammelte Massekabel.
Gruß Werner
es ist nie zu spät...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Aha, OK... das is ne Spur.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Wenn du die drei Sicherungen gefunden hast, alle drei ziehen, einen Moment warten und wieder rein damit. Ist so eine Art Reset. Sollte dann funzen.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Das wärs ja noch...
OK, wird gem8 Die Sicherungen sind direkt am Brenner, oder?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Das mit der vergammelten Masse ist sehr häufig ein Fehler bei den Dingern Masse reinigen und dann auf alle Fälle die drei Sicherungen mal für ne Minute ziehen. Denn durch die fehlende Masse kann das Steuergerät auch auf Block gehen
Die Sicherungen sind direkt am Brenner, oder? Eigentlich ein extra Kasten, lauf mal den Kabeln nach, bei (ich hab vor 1J. mal reingeschaut) 10x12x5cm stoppen und aufklappen
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Aha... OK...
schön, dass einem sowas immer einfällt wenns schon richtig kalt ist :o) Is ja nich so, dass wir nicht schon im Sommer gewusst hätten, dass das Ding net anspringt.
885
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
