#355354 12/10/2009 14:57
Hallo Forumgemeinde,
möchte den Heckwischer gerne auf die Intervallsteuerung draufhängen...., aber auch den Ein- Ausschalter beibehalten. (Defender 110 TD4)
Wie und wo klemm ich den Heckwischer um ? ...bzw. was muß gemacht/geändert werden ?
Danke.
für den Td4 ?
Relais AMR2341 kaufen, Hecktürverkleidung abmachen, Relais austauschen, fertig
beim Td5 muß am Relaissockel ein Kabel umgeklemmt werden
@Walton
verrätst du auch was man da umklemmen muss?!
Ich würd meinem Td5 auch gerne ein Intervallmodus spendieren.
dnake
lagavulin
beim Td5
am Relaissockel das grün-weiße Kabel von Pin 6 nach Pin 1 umklemmen moin
Geht das beim 300er tdi auch?
Original geschrieben von Walton
für den Td4 ?
Danke für die Info...... und "ja" für den Defender TD4
Wenn ich's recht verstanden habe dann hab ich mit dem Relaistausch die Dauerfunktion ausser Kraft gesetzt !?
Die wollte aber auch beibehalten !
>> Wenn ich's recht verstanden habe dann hab ich mit dem Relaistausch die Dauerfunktion ausser Kraft gesetzt !? Die wollte aber auch beibehalten ! <<
Hmm, wie soll das gehen, mit dem Originalschalter, der nur ein&aus kann?
Ein guter Ersatz ist ein *programmierbares* Intervallrelais, da kann man, wenn's denn wirklich nötig wird, ganz einfach eine sehr kurze Intervallzeit einstellen. Der Einbau ist leider etwas komplizierter, man braucht ein zweites Relais (z.B. das Originalrelais) als Hilfsrelais, hab's vor ein paar Jahren mal hier im Forum hier (glauch ich wenigstens, oder war's das Forum mit dem Bindstrich?) beschrieben.
AWo Offline
beim Td5
Wo finde ich das Teil denn? In der Hecktür oder unter dem Beifahrersitz oder ganz woanders?
AWo
Kunden die nicht "Billy-Boy gekauft haben, haben sich für "Alete" entschieden.
=Diese Nachricht besteht aus 100% recycelten Elektronen=
beim Td5
AWo
in der Hecktür, neben dem Wischermotor moin
landschrabbler
landschrabbler
Toulouse
20,741,399 Hertha`s Pinte
8,170,674 Pier 18
3,893,415 Auf`m Keller
3,851,163 Musik-Empfehlungen
2,851,904 Neue Kfz-Steuer
2,821,661 Alte Möhren ...
0 members (), 386 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
Rudimann
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
