Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Andreas, Du hast natürlich völlig Recht mit Deinem Hinweis. Nur wird die Tanja wohl nicht in der Lage sein, diese Prüfungen auf dem Heimweg durchzuführen. Also hatte ich Ihr einen Weg vorgeschlagen der ihr kurzfristig hilft nicht zu erfrieren, und das auch extra mit "NOTlösung" bezeichnet. Die Tanja wird schließlich noch gebraucht... ;-)
Der Volkaaa sollte am WE natürlich richtig nach dem Fehler suchen, und dafür ist Deine Anleitung goldrichtig. Du glaubst gar nicht, was Tanja alles kann
Das Rübenschwein
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
:o) Stimmt...
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Nunja, ich hab da so ne ungefähre Ahnung... ;-)))))
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Volker,Tanja, guckste mal meinen Fred unter LandRover da oben... 4KW-Ofen für Defender
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Joa... der sieht amtlich aus... :o)
Dauerbefroschte Glibberprinzessin
Posts: 754 |
Nur die harten kommen innen Garten!? hab mich dick eingepackt, hab mir warme Gedanken gemacht und habs überlebt  Pappadeggl kommt ja garned inde Düt! Wenn, na machmas richtig! hab die Luftschlitzdichtungen nomma hingefriemelt, da is scho viel verbessert mit... (: p.s. wenn ich die Haube aufmach, dann isses scho warm da dort am KühlerSchlauchDingens, aber das kommt wohl nicht an, deswegen geht wohl auch der Zeiger ned hoch...ich kann konstant mit 90 brezeln, da tut sich ganz zart nur was.... naja, das wird bei nächster Gelegenheit in Ruhe angeguggt und geprüft ! also am Sonntag  DAAAAAANKEEEEE Euch Allen! werd die tolle Präsentation vom ANDREAS gleich ausdrucken und ins Töpfchen legen...
Träume wollen gelebt werden :o)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
dein thermostat wir verreckt sein. der klemmt. kauf dir einen neuen, der winter hat gerade erst angefangen.
Posts: 8,679 |
dein thermostat wir verreckt sein. der klemmt. kauf dir einen neuen, der winter hat gerade erst angefangen. Das ist für die beiden zu einfach... Und kostet... so ca. einen 10ner...
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Machen wir trotzdem, wir können ja warten bis es draussen -15 Grad hat, dann wird das auch für uns wieder interessant.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
So... man kurzes Update.
Hab jetzt ma am WE die Sicherungen gezuppt. Könnte sein, dass die Standheizung jetzt geht, zumindest wenn man mal darüber hinwegschaut, das es dabei nicht warm wird. Immerhin läuft sie jetzt an, wenn man aufs Knöppsche drückt. Macht vorne rechts "huuuuuuuuuuu...", dann machts hinten am Tank erst "zupp... zup... zup... zup" und dann "zupzupzupzup.." und vorne mal lauter mal leiser "Huuuuuuuuuuuuuiiuuuuuuiiiuuuuu..."... ja, und das wars.
Is das alles? Dafür baut man sich so ein schweineteures Teil ein? Muss man da das Fahrzeuggebläse auf volle Möhre stellen, oder wie kriegt man da ein bisschen Wärme abgeknapst?
Das mit dem Kühlkreis entlüften hab ich versucht, bin aber an mangelndem Wasserdruck gescheitert. Karre war betriebswarm und ich hab bei laufendem Motor mal die Schläuche am Lüfterkasten gelockert, aber da war kein Druck drauf und folglich wär da eher Luft reingekommen als rausgedrückt. Komische Autos...
Visko am Lüfter funktioniert übrigens, hab ich ausprobiert. Kommt jetzt erstma ein neues Thermostat rein...
Is ja zum Glück recht mild, im Moment.
335
Posts675,982
