Posts: 4,398 |
ich habe hier einen ganz simplen (:) lach mich tot) vergaser motor mit 2.3 l hubraum und 8:1 verdichtet. jetzt habe ich neue kerzen bestellt, champion rsn12Y, gekommen sind rsn8. die rsn8 ist aber eigentlich für den kopf mit 7:1 verdichtung gedacht, laut whb. allerdings listen fast alle engländer, ausnahme ist ein deutscher händler, die rsn8 als vergleichstyp für die rsn12y. kann sowas sein? die alte rsn12y ist im bild ja ganz gut von der neuen rsn8 zu unterscheiden: also ich pers. finde die etwas zu unterschiedlich um damit jetzt 30.000km zu fahren. wie ist denn das mit dem wärmewert bei unterschiedlich verdichteten motoren? brennt mir die 7:1 kerze im 8:1 motor jetzt weg (samt kolbenboden?), oder bleibt die zu kalt und verrusst? oder kann sowas etwa wirklich der austauschbare kerzentyp sein?
Posts: 8,679 |
Das Kerzendesign ist schnuppe, der Wärmewert ist entscheidend. Woher weisst du, dass deiner 8zu1 verdichtet? Ist nämlich wohl ein Problem, das rauszukriegen... Aber die Standardkerzen für die Serie in Neu sind schon ok.
Posts: 4,398 |
8:1 wegen verbauter rsn12y und dem steg mittig auf der zylinderkopf links vom vergaser zwischen zylinder 2 und 3.
Posts: 8,679 |
Das sagt mir jetzt nix, aber ok, du weisst es. Zu den Kerzen: Die dürfen nicht mit dem Kolben kollidieren, ansonsten werden immer wieder wundersame Designs gegeben. Macht nichts. Schraub sie rein und probier sie aus. Ordentlich funken sollen sie.
Posts: 4,398 |
ich werds morgen mal testen, obs fährt. aber müssen sich kerzen für 7:1 und 8:1 kompression nicht irgendwie unterscheiden im wärmewert? und welche sind kälter?
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
irgendwo bei Champion oder NGK gibts eine ganz gute Tabelle (bei beiden), die die Kennbuchstaben und so erläutert. Errr .. zum Thema: Ich glaube, der Wärmewert hängt an der Länge, die der Isolator in den Brennraum ragt. Tut er das weit, dann kann er die Wärme nicht so gut ableiten, wird also warm. Ist er nur kurz, wird er weniger warm und, ja, verrußt bzw. brennt sich nicht genug frei. Das wäre im Zweifel der kleinere Fehler. Anderherum, könnt´ ich mir vorstellen, ist gefährlicher auf Dauer. Ich schätze, höhere Verdichtung ergibt höhere Brennraumtemperaturen.
Die Kerzen da auf dem Bild sind aber echt etwas weit auseinander. Eine gewisse "Spannbreite" bezüglich der Wärmewerttoleranz haben die Kerzen heute wohl.
Was sagt denn das telefonisch erreichbare Lexikon in Waake (Thomas Albrecht, 05507-847) oder bei wem Du sonst bestellst ?
Sigi_H
Sigi_H
Ich glaube, der Wärmewert hängt an der Länge, die der Isolator in den Brennraum ragt. Das stimmt glaube ich nicht ganz. Den Wärmewert erkennt man davon, wie weit der Isolator der Mittelelektrode in das Gewinde ragt. Geht er nur kurz ins Gewinde hat er viel Kontakt mit dem Gewinde => Isolator gibt viel Wärme an das Gewinde ab = kalte Kerze. Wird benötigt bei "heissen" Motoren, wenn die Kerze mehr Energie abführen muß. Schraubt man so eine Kerze in einen biederen Alltagsmotor wird sie verrußen Ragt der Isolator weit ins Gewinde hat er nur wenig Kontakt und kann nur wenig Wärme abgeben = heisse Kerze. Kommt auch in müden Motoren auf die Selbstreinigungstemperatur. Die Elektrodenform spielt allerdings auch eine große Rolle, besonders der Abstand der Elektrode vom Kerzengewinde, was ja gleichbedeutend mit dem Abstand vom Kolbenboden ist. Da bin ich mir allerdings nicht so ganz über die Auswirkungen im Klaren. Ich würde diese Kerze nicht verwenden. Die sieht mir einfach zu unterschiedlich aus. Sigi
Hmm ... kann auch sein >> Das heißt, SO stimmt es dann wie Sigi es beschrieb. Ich hatte mich doof ausgedrückt, aber es vor allem! auch falsch verstanden/behalten.
siehste, da steht´s auch bebildert: http://www.ngk.de/Waermewert_und-kennzahl.381.0.htmlDAs ist ja aber doof am Ende, weil man dann von außen gar nicht erkennen kann wie der Wärmewert ist. Zwar steht das als Kennung immer auf der Zündkerze, aber die Hersteller haben sich nicht geeinigt und da gibt´s einmal die Steigerung von kleiner zu hoher Wärmezahl und anderseits von hoher zu kleiner Zahl. (?)
Sigi_H
Sigi_H
Ein bißchen sieht man es schon. Oder man stellt es sich so vor:
Wenn man mit einem dünnen Draht weit zwischen Isolator und Gewinde reinstochern kann, dann ist es eine heisse Kerze, gehts nicht so weit ist es eine kalte.
Hab aber leider immer noch nichts über die Gesamtlänge der Elektrode gefunden.
2 members (2 unsichtbar),
273
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
