Posts: 165 |
Tach Gemeinde, geht das und wenn ja wie?
Gru� + Dank, J�rgen
Posts: 2,528 Likes: 16
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,528 Likes: 16 |
Ohne zu wissen, wie das beim TDI geht, aber bei 'normalen' Dieseln: Die Bruecke zwischen den Kerzen abschrauben und ein ausreichend dimensioniertes Amperemeter (mind. 20A) auf Batterieplus (Lima) und das Ende der Gluehkerze. Je nach Ausfuehrung hat eine Kerze so 14-18A Aufnahme. So sieht man zwar noch nicht, ob die gleichmaessig glueht, aber hat die keine Aufnahme, ist die Kerze defekt...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 165 |
Hm, sowas in der Art hatte ich gehofft, mir fehlen bloß die Werte, Widerstand oder Stromaufnahme, leider gibt das EHandbuch da nichts her. Wäre es bei 14- 18 A nicht besser, den Strom von der Batterie oder Anlasser+ zu holen- sicherheitshalber? Sone Lima ist ja ein sensibeles Gerät. Danke, Jürgen
Sprachkehler
Sprachkehler
Hm, sowas in der Art hatte ich gehofft, mir fehlen bloß die Werte, Widerstand oder Stromaufnahme, leider gibt das EHandbuch da nichts her. Normal steht die Wattzahl auf der Kerze (wie gesagt, zumindest bei normalen Autos). Bei alten Dieseln 200W (also 16-17A), die HDI haben 140W. Beim Landy wirds (vermutlich) kaum anders sein... Wäre es bei 14- 18 A nicht besser, den Strom von der Batterie oder Anlasser+ zu holen- sicherheitshalber? Sone Lima ist ja ein sensibeles Gerät. Das dicke Kabel an der Lima geht ja direkt zur Batterie.  Aber klar, hauptsache dickes Kabel und Dauerplus.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Also bei mir is da ne Sicherung zwischen.
autoteam-essen.de
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Die Glühkerzen ziehen zusammen bei Einschalten 100A an 10V.
Sprachkehler
Sprachkehler
Also bei mir is da ne Sicherung zwischen. Wie mehrfach geschrieben, ick kenne das nur von 'normalen' Autos...
Posts: 165 |
Schönen Dank erstmal euch allen, werde mir mal Gedanken machen, wo ich ein passendes Meßgerät herkriege, Grüße
Vielleicht wäre ausbauen und an den Pluspol halten doch einfacher?
autoteam-essen.de
Burgerman
Burgerman
Schönen Dank erstmal euch allen, werde mir mal Gedanken machen, wo ich ein passendes Meßgerät herkriege, Grüße wo klemmts eigentlich  bei den derzeitigen Temperaturen sollte ein TDI auch noch ohne glühen anspringen. Ein TD5 springt auch noch bei -10 Grad ohne Glühen an. ( ich werd das nie verinnerlichen mit dem Vorglühen )
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
1,329
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
