Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Das mit dem Kühlkreis entlüften hab ich versucht, bin aber an mangelndem Wasserdruck gescheitert. Karre war betriebswarm und ich hab bei laufendem Motor mal die Schläuche am Lüfterkasten gelockert, aber da war kein Druck drauf und folglich wär da eher Luft reingekommen als rausgedrückt. Komische Autos...
Ich habs glaub ich schon geschrieben. Stell das Auto mit dem rechten Vorderrad irgendwo drauf. Oder mit dem Wagenheber hochheben oder oder oder. Rechts vorne muß der Wagen am höchsten sein. Am besten machst du das NACHDEM du den Thermostat erneuert hast. Motor warmlaufen lassen bis der Thermostat aufmacht. Dann einfach Wasser nachfüllen. Drehzahl immer mal wieder erhöhen. Bei mir war danach die Luft raus.
Evtl. mal ein Stück fahren, gerne auch ein bisschen flotter und das ganze wiederholen. Deckel dann aber gaaanz vorsichtig aufmachen sonst aua!
Schläuche usw. DRANNLASSEN.
Die letzte Zeit hab ich echt drauf geachtet, nach ca. 3-4 Kilometer kommt die Luft spürbar erwärmt aus den Düsen..ok Heiß ist anders ;-) aber doch erwärmt.
Gruß Mathias
Dauerbefroschte Glibberprinzessin
Posts: 754 |
wir hatten ihn erhöht stehen... nur ist nun klar, dass halt doch ein neuer Thermostat her muss ...  so ein laues warmes Lüftchen kommt auch jetzt schon, abba ned nach 3-4 Kilometer... sondern wirklich erst nach 30 Min Autobrezzlerei... warten wir mal auf die Wirkung der thermischen Erneuerung
Träume wollen gelebt werden :o)
Posts: 395 |
schon mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen? Die ThermoTop C von Webasto hat einen Fehlerspeicher. Habs bei meiner gemacht und ausgelesen,daß wegen Unterspannung eine Sog. "Störverriegelung" eingeschaltet war.(mit einem K-Line adapter)
Mit der DiagnoseSoftware oder dem richtigen ziehen der Sicherung kann man die Verriegelung "Störentriegelung" wieder aufheben. Wichtig ist was im Fehlerspeicher für ein Fehler eingetragen ist.
Könnte ggf. unterstützen (Defender 300TDI, nix mit Kühlkreislauf entlüften o.ä.)
Grüße Trollbaer
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
