Posts: 519 |
Hallo Marcus,
die Batterie in den 300 GTD ist eine 100AH und hat die Teilenr. bei MB A 004 541 7501 (Vorsicht von den Batterien vom Freihandel die sind nicht alle Rückelfest).
Roland Ganz genau; und wenn Du stattdessen eine handelsübliche 100Ah Batterie nimmst, ist die zu lang und passt nicht rein. Gruß Markus
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Nur als Hinweis für die "nurladanivaleistenkönnenabergfahrenwoller": Maße des Akkus A 004 541 75 01; Länge 295, Breite 175, Höhe 220 Ehe ich zum Akku aus o.g. Link greifen würde, würde ich den originalen nehmen oder mal im Landmaschinenhandel schauen. Traktoren haben i.d. Regel rüttelfeste Akkus- die haben das auch nötig  Interessanterweise steht auf der Zeichnung des Akkus A 004 541 75 01 nichts von rüttelfest- nur das es sich explizit um einen Akku für Geländewagen handelt. Ob der Lieferant (den verrate ich hier logischerweise nicht) die auch unter eigenem Logo vertreibt, weiß ich nicht.
Gruß René
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Rene
ist denn der originale Akku auch eine AGM oder Vliesbatterie?
Posts: 856 |
Ich hatte vor dem Neukauf der Batterie aus dem Link eine A 005 541 2501 mit 100Ah drin. War ne Säurebatterie (denke mal AGM) mit Platten.
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Keine Ahnung was AGM ist. Ist auf jeden Fall eine Säurebatterie.
@Oelmotor: kannst Du da nicht selbst nachschauen? Ich dacht Du bist in dem Laden?
Gruß René
Hallo Rene
richtig gedacht, habe nur Urlaub. AGM und Vlies ist das selbe, die Vliesbatterien wurden mit Einführung des S 400 CDI bei Mercedes gebracht.
Posts: 856 |
Da war ich falsch, meine "Alte" (A 005 541 2501)war ne offene Säure/Blei und die jetzt ist eine AGM (absorbed glass mat) Batterie. Beste Grüsse
Rayk
und die AGM passt in die Batteriehalterung des G 300 Turbodiesel?
Posts: 856 |
Ich hab keinen 300TD aber Masse sind doch angegeben und wer einen 300TD hat kann dann messen oder?Ist dieses Batt-fach kleiner als beim 350er?
Ja es ist kleiner, weil es auch an einem anderen Standort ist.
2 members (Gsemmel, WoMoG),
394
Topics44,527
Posts677,100
Members10,202
