Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
O
O Offline
... eher so ne Art Handgas.
René
Für was braucht man sowas? Doch eigentlich nur für einen Nebenantrieb? Aber den gibt es nicht.
Viele Grüße
Christoph
Viele Behörden haben eine Dynawatt Anlage drin. Also eine verstärkte oder 2. Lima und dann Umspannung auf 230 Volt. Wenn man das dauerhaft betreiben will, macht es Sinn, dass der Motor im Stand höher dreht, damit die Lima vollen Saft bringt. Dafür ist der Handgas Knopf - haben wir im Feuewehr Sprinter auch drin.
Wenn der Worker 24 V drin hat, hat er auch zwei Generatoren.
Titelverpasser
Titelverpasser
wozu? LKW haben ja auch keine zwei...
Zauberlehrling im Gaswahn
Genau,generell stelle ich mir die Frage wozu überhaupt 24V?Weil höhere Spannung gleich halbe Last???
der OM 642 kann mit zwei Generatoren geliefert werden.
Ja die doppelte Spannung bedingt die halbe Stromstärke und somit eine geringere Belastung der Bauteile und geringere Leistungsquerschnitte und ist Standard beim Militär.
Standard beim Militär wohl in erster Linie wegen der Funkausrüstung, die ganz schön Leistung verbraten kann, und ferner wegen der Kompatibilität zu den LKW. Für die Privatanwendung sehe ich keine wirklichen Vorteile von 24V.
Nunca
K Offline
Könnte man damit wie beim Tempomat mit zumindest mit konstantem "Gaspedaldruck" fahren? Also z.B. auf der Autobahn mit Hänger ungfähr 80 einstellen und dann laufen lassen?
Gruß Klaus
ich lese hier immer was von "PUR" und "Professional". Auf der Daimler-Homepage finde ich aber nichts über beide. Keine Aussage zu den Ausstattungen, keinen Konfigurator, nix. Wo kann ich denn was über diese Modelle nachlesen?
Danke & Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
20,390,335 Hertha`s Pinte
8,036,071 Pier 18
3,802,558 Auf`m Keller
3,741,710 Musik-Empfehlungen
2,761,026 Neue Kfz-Steuer
2,718,389 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 447 guests, and 0 robots.
Burgerfrau
10,124 Registered Users
DaPo 26,663
Ozymandias 16,790
Topics44,429
Posts675,961
Members10,124
