Seite 2 von 6 1 2 3 4 5 6
Original geschrieben von nico
Die alte Horn Fast mit dem 6.5 PS Motor macht ohne Last etwas über 15 Meter in der Minute.
So wie meine Duke auslach
Die HS zieht angeblich 62m/Min
die 8274 22,4m
Die 2-Gang Winden ziehen auch über 50m/min beim aufrollen ohne Last. Hab aber keine Lust, jedesmal auszusteigen und umzuschalten.
Sprengst du das abgespulte Seil ab,
wenn du fertig mit winchen bist?
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
das kann ich nicht glauben! Wie soll das gehn?
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
geht auch rückwärts so schnell. Du hast im schnellen Gang nur keine Kraft und musst das dann umstellen.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Die alte Horn Fast mit dem 6.5 PS Motor macht ohne Last etwas über 15 Meter in der Minute. Und auch mit Last ist die sehr schnell. Die neue hat nur einen 5.5 PS Motor bei gleicher Übersetzung. Die soll ohne Last langsamer sein, als die alte.
also die letzte 9.5 fast die ich bekommen habe (ca. vor 4 Wochen) hat den "alten" Motor gehabt. Auf Nachfrage sagte man mit der hat nach wie vor 6,7 PS. Zu dem Motor der 12.0 fast mit 7,2PS konnte keiner was sagen. Ich werde aber noch Infos bekommen.
@nico: wo hast du diese Infos her?
on her majesty´s service
mit sackschnell meine ich, etwas schneller als die 2874.
und man brauchte nichts umstellen bei der 9500er hs.
tut mir leid wenn ichs nicht gemessen habe, ist schon etliche
jahre her, da war das dingen gerade frisch in d auf dem
markt, als ich die in der hand hatte.
Erstmal muss er den Haken irgendwo aushängen oder gibts dafür eine Automatik?
Da steht er schon draußen,also kann er auch in den Schnellgang schalten.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ich hab die noch nie bewußt im Wettbewerb gesehen. Müßte doch eigentlcih auffallen. confused
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
du machst das wohl nicht so oft. Den Haken einhängen ist Job des Beifahrers und der steht dann am falschen Ende der Leine. Wir fahren teilweise 60m Seil, da kostet das zu viel Zeit immer hin und her zu laufen. Bei der 2-Gang ist das leider auch nicht so einfach mit einem Pneumatikantrieb zu machen.
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
