Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Ich hab gesucht (vielleicht nicht genug) aber nichts hier gefunden.  6,5x16 Sprengringfelge von Toyota HZJ7x, passt sowas auch auf den Iveco 40.10?
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 2,582 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,582 Likes: 8 |
Die Abmessungen der Iveco-Felgen hab ich auf meiner Homepage. Toyota kenn ich nicht - mußt halt vergleichen.
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Hmm, also bei den Toyo-Felgen ist der Felgenlochkreis 139,7mm, das dürfte dann nicht funktionieren, weil Du keine sichere Zentrierung der Felge auf der Achse hin bekommst. GRuß aus Berlin
Posts: 929 |
Mit Kegelbundmuttern und angesenkten Felgenlöchern sollte man schon eine vernünftige Zentrierung hinbekommen.
Gruß Michel
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Erste Frage sollte m. E. nach der Einpreßtiefe der Toyo-Felgen sein. Ich vermute mal, daß da schon erhebliche Differenzen bestehen, die Räder dürften viel weiter draußen stehen.
Wenn die Spurbreite nicht paßt, braucht man sich um die Anschlußmaße keine weiteren Gedanken zu machen ...
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Also keine billigen Toyofelgen  sondern weitersuchen nach teuren Ivecofelgen
Posts: 16,747 Likes: 354
Posts: 16,747 Likes: 354 |
@Romain,
gibts im Frankophonen Raum keine Firma die dir die Felgen einfach auf Mass bauen kann?
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
@Romain,
gibts im Frankophonen Raum keine Firma die dir die Felgen einfach auf Mass bauen kann? Auf Mass bauen? Ich denke dann kann ich gleich bei Iveco ordern  Ich such auch gleichzeitig in F, keine Sorge  Mal gucken.... Bouzinac ist auch nicht gerade als preiswert bekannt. Aber es hat auch noch ein paar Monate Zeit. Bis Mai werde ich schon 1 - 2 Felgen auftreiben
Du willst gar nicht wissen was die Original kosten, da kannst locker 2 bauen lassen wo du bei IVECO 1 kriegst.
Grüessle
1 members (Oelmotor),
572
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
