B
B Offline
Moin...
nachdem meine Frau den Kleiderschrank durch die Frontscheibe geschoben hat, hab ich mir ne neu Scheibe einsetzten lassen ( nicht bei LR ) Scheibe passt super, ist extra aus England geliefert worden, aber! die alte heitzbare Scheibe hatte 2 Anschlüsse ( re+li). Die neue hat nun 3 (re+mitte+li) Die Dähte in der Scheibe sind quasi wie ein M mit einander verbunden. Oben sind 2 Verbindungs/ leitfolien die in der Mitte unterbrochen sind und unten 3 Folien mit je einem Anschluß.
Z.Zt ist einfach li+re angeklemmt wie gehabt... Sicherung bleibt auch drin, kann aber bisher die Funktion nicht prüfen. Der Anschluss in der MItte ist nicht angeklemmt.
Weiß jemand wie ich die Scheibe nun anschließen Soll?
B
Burgerman
Burgerman
B
Musst du wohl mal durchmessen.
So kann man nur vermuten das z.B. links und rechts Plus drauf kommt und in der Mitte Minus.
B
B Offline
.... ja durchmessen, sollte ich malmachen...
ob re+ li + oder minus und dem entsprechend in der mitte angeschlossen wird, sollte doch eigentlich egal sein, oder?
Na mal sehen, ahb jetzt einfach die beiden angeschlossen und mess mal durch. Kann ja eigentlich nur der Wiederstand der Heizdrähte zu groß sein, wenn es mit nur 2 Anschlüssen nicht funktioniert...
B
Burgerman
Burgerman
B
Ich denke mal da fehlt in der Mitte die Verbindung.
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen das von Links nach Rechts kein Durchgang zu messen ist.
B
B Offline
... ne Verbindung ist da...
Man muß sich das so vorstellen:
Unten ist die Folie von denen die Drähte nach oben gehen 3 geteilt und oben nur noch 2 geteilt.. Also sollte der Strom von z.B. li unten nach oben fliesen, hier kommt ein teil der Drähte von li unten an und die gleiche Menge geht zur Mitte unten. Mitte unten nach re. oben und gleiche Menge Dräht von re oben nach re unten. eek Ich hoffe das ist halbwegs verständlich erklärt. Bedeutet es besteht eine Verbindung , aber eine recht lange
Kurt
Kurt
Essen, NRW
20,302,020 Hertha`s Pinte
8,003,450 Pier 18
3,774,139 Auf`m Keller
3,711,132 Musik-Empfehlungen
2,737,562 Neue Kfz-Steuer
2,694,371 Alte Möhren ...
2 members (stein1101, RolandThalia), 406 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
10,103 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
