Posts: 193 |
Teco Germany kauft Maschinen an und verkauft die wieder. Ist Kein Hersteller. Technische Dokumentationen von alten Drehbänken haben die auch nicht. Ein Hakenkreuz ist nicht dran. Die elektrische Steuerungstafel ist von Siemens-Schuckert. Siemens-Schuckert gabs bis 1966... Baujahr ist also davor. Eventuell ist kein Hakenkreuz dran, weil es das noch nicht gab, als die Maschine gebaut wurde... Es gibt einige wenige gebrauchte Drehmaschinen von Pfeifer. Die, die ich bis jetzt gefunden habe, sind alle zwischen Baujahr 1960 und 1978. Leider keine, die so aussieht wie meine. Das erste Problem, welches ich festgestellt habe, ist, dass das Primärgetriebe nicht schaltbar ist, eine Klauenbefestigung ist abgerissen, die Schalthebel sind sehr schwergängig. Mir ist auch nicht klar, ob es sich hierbei um ein Wendegetriebe zur Änderung der Drehrichtung handelt, oder ob die Drehrichtung elektrisch geändert wird, indem der Elektromotor andersrum eingeschaltet wird. Hier mal ein paar Fotos vom Primärgetriebe und der Schalterei: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3189561.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3189563.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3189565.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3189567.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3189569.jpg)
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Posts: 340 |
hallo, dieses getriebe ist vermutlich für die spindeldrehzahl, sieht an meiner alten M&co drehmasch. genauso aus. die spindeldrehrichtung wird normalerweise elektrisch geändert, ein wendeherzgetriebe gibt`s für die leit- und zugspindel um die vorschubrichtung zu ändern. die schaltklauen sollten sich doch leicht rep. lassen.
gruß gisli
gruß gisli
Burgerman
Burgerman
Die graue Grundfarbe spricht für 50er / Anfang 60er Jahre.
Das Getriebe ist wohl verknisknadelt weil es länger nicht mehr benutzt wurde. Sollte man eigentlich wieder Gangbar bekommen.
Viele solcher alten Drehbänke wurden später halt nur noch in Werkstätten dazu benutzt um mal eben was kurz nachzudrehen.
Das Getriebe zum Gewindschneiden funzt dann nicht mehr so richtig.
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Je nach Verschleißzustand hoffe ich daß Du nicht wesentlich mehr als den Schrottwert gegeben hast....
Das mit dem Hakenkreuz kommt nicht von ungefär: Vor so ca. 13 Jahren hab ich mal bei einem Plexiglasverarbeiter geschafft, der hatte noch ne Drehmaschine mit Hakenkreuz. War wohl von einem Schiff, nie viel benutzt. Sogar die Steigungstabellen auf Messingplatten waren unbeschädigt.
Das war die beste an der ich bis dahin jemals gearbeitet hab....
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 10,103 Likes: 64
Posts: 10,103 Likes: 64 |
Die Getriebe sind idR kein Problem. Vielmehr machen die Spindellager und vor allem das Bett Probleme. Die Spindellager waren bei den alten Zossen oftmals konische Bronzebuchsen. Die lassen sich zwar nachstellen, aber eben nur begrenzt. Die Betten leiden insbesondere durch den Schleifstaub beim Arbeiten mit Schmirgelpapier. Alles kein wirkliches Problem. Die Lager lassen sich erneuern bzw. durch kleine Änderungen durch modernere Lager ersetzen. Das Bett kann man auf einer Portalfräsbank nachschleifen. Die Prismen werden dann durch dickere Passfedern erhöht, sofern sie nicht sogar ausreichend nachstellbar sind. Das Nachschleifen sollte allerdings durch einen Fachmann geschehen, da die einseitige Erwärmung das Bett zum Flitzebogen macht. Kühlt es dann wieder ab, hat man genau das Gegenteil erreicht..... Wie gesagt, alles kein Problem. Bisher musste ich nur eine Bank verschrotten - ein Vorkriegsmodell mit Ledertransmissionen
Posts: 128 |
Hallo, die Fa. Pfeiffer war mal eine bekannte Maschinenbaufabrik in Heilbronn. Gibt es aber schon lange nicht mehr. Mein Vater hat dort ab und zu Ersatzteile für seine Hobelmaschine fertigen lassen. Ich glaube die sind in den 80igern Pleite gegangen. Es gibt vielleicht noch einen Reparaturservice http://f-reinholz.de/Versuchs mal. Gruß Werner
es ist nie zu spät...
Posts: 340 |
ja , den kenn ich auch aber der schreibt sich mit 3f.
gruß gisli
gruß gisli
Posts: 193 |
Problem am Primärgetriebe ist schon gefunden. Getriebe ist ausgebaut, geöffnet, sieht von innen wie neu aus.  Nur die Schaltgestänge sind ein bisschen verbogen, richten und feddich. Der Restdefekt beschränkt sich auf die Elektrik. Das kriegen wir auch noch hin. Und kann ich mal was drehen
Burgerman
Burgerman
Das kriegen wir auch noch hin. Ebent, da is ja nich viel drin. Und das was drin ist kann man auch einfach durch moderne Teile ersetzen.
Posts: 128 |
gruß gisli ...ein f hin oder her. Das ist schon der mit 2f. War ein Schreibfehler von mir. Vor 3 Jahren habe ich 2 von diesen Dingern verschrottet.
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar),
505
Posts675,900
