GSMIX Offline OP
Hi Leut´s,
hab meinen neuen Defender 110 SW und es stört mich wie bei meinem alten, dass der Schalthebel so weit vorne ist! Hab mir heute mal das ganze näher betrachtet.
Das ganze Schaltgedöns ist mit 4 Schrauben am Getriebe angeschraubt, darin läuft eine Welle, die durch den Schalthebel gedreht und vor oder zurück gezogen wird. Muss dass sein??? Passt da nicht das Schaltgedöns vom DiscoII drauf???Dann würde der Schalthebel da sitzen wo ich ihn haben will!!! (Ich weis Cubbybox nach hinten und ein Stück Blech wegsägen)Ist das Getriebe der beiden Autos unterschiedlich oder könnte das klappen? Oder will ein Discofahrer das Getriebe mit mir tauschen(2.600km)???!
Cheers
GSMIX
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
GSMIX Offline OP
Nicht das ich nicht eine Lösung hätte, der Prototyp1 funktioniert schon, nur ich dachte direkt am Schaltgetriebe wär eleganter statt erst Schalthebel nach vorne und dann wieder zurück!
Cheers
GSMIX
CHEERS
GSMIX
Powerslave
Powerslave
Westfalen
20,156,513 Hertha`s Pinte
7,951,305 Pier 18
3,749,850 Auf`m Keller
3,679,132 Musik-Empfehlungen
2,712,867 Neue Kfz-Steuer
2,661,457 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
