hallo Gemeinde
Allen anschein nach ist mein vorderachsdiff defekt.
ich hätte da ein paar Fragen dazu. was kann so ein diff kosten, ich habe ein angebot für € 800 kommt mit sehr hoch vor.hat jemand eine teile nummer
,macht es sinn ein verstärktes zu nehmen.
wieviel stunden sind auf dem tausch drauf.
ja das sind viele fragen aber eventuell hat jemand antorten dazu.
danke und grüsse aus österreich
stephan
warum denkst du das? ist eigentlich ein äusserst seltener defekt.
im verschärften einsatz, ja.
4-pin, oder gleich 'ne sperre.
so aus dem bauch heraus, drei bis vier.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
B
Burgerman
Burgerman
B
800 kommt schon so grob hin
was macht das Diff denn, b.z.w nicht ?
Na ja wir haben das verteilergetriebe getauscht, das hat unter
einem grossen krach und Blockieren der Räder seinen Dienst aufgegeben.
bei der letzten endkontrolle aufgebockt ist laut ein metallisches schleifen auch ohne Höhrstab aus dem vorderen diff zu hören. ich habe ansich kein gutes gefühl so um zu fahren.
welches diff brauche ich, ich habe da eine teilenummer
FTC5142 bei paddock ist das aber für disco II.passt das überhaupt?
habe ich 10 oder 24 spline
stephan
Coach
Coach
[Linked Image von land-rover-ersatzteile.de]
Bei den Angeboten ist zu differentieren ob nur die Innereien oder das gesamte teil inklusiver Gehäusehälfte angeboten wird. Dies ist auch entscheidend in Bezug auf die Umbau - Einbauzeiten.
24 spline, am besten ein Anruf beim Händler deines Vertrauens mit deiner Fahrgestellnummer (deinem Baujahr) in der Hand ;-).
Kommt auf deinem Einsatzgebiet, Fahrstil - Gasfuß, Reifengröße - Profil und Tuning des Fahrzeugs an. Für Großmotoriker => JA read
Alcandriver
Alcandriver
Wedel, S-H
20,885,514 Hertha`s Pinte
8,208,049 Pier 18
3,914,290 Auf`m Keller
3,888,160 Musik-Empfehlungen
2,887,198 Neue Kfz-Steuer
2,868,711 Alte Möhren ...
0 members (), 993 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
