Posts: 52 |
unser G tropft. Die zwei Spritleitungen im hinteren Radhaus sind durchgerostet. Hab nun den Innenkotflügel raus, die Verschraubungen der Leitungen mit Rostlöser eingesprüht. Nur - wie bekomme ich die zwei Kunststoffstreifen am Tank weg, die die Leitungen fixieren ? Den Tank selbst will ich natürlich an Ort und Stelle lassen.
Einfach wegschneiden und gut ist's ? Die Dinger sind, wie es aussieht, mit Nieten befestigt ? Wenn gar nichts geht, hab ich mir schon überlegt, die Metall-Leitungen zu kappen und Schläuche anzubauen. Aber das ist ja auch nichts Gescheites...
Bin auf Nachrtichten gespannt.
Beste Grüsse Lindi
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Guten Abend, wenn´s ein Kunststofftank ist, sin die "Bänder" eingeklipst und können mit einem Schraubensieher etc geöffnet werden.
Beste Grüße aus München
Fabian
Posts: 52 |
Besten Dank Fabian,
ja es ist ein Plastiktank, dann weiss ich ja was zu tun ist.
Schöne Grüsse Lindi
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Lindi,
schmeiß die Metallleitungen raus, und verlege Kunststoff-Kraftstoffleitungen. Wird beim LKW seit Jahrzehnten so gemacht, und hält.
Posts: 52 |
Hallo DaPo,
hört sich gut an. Gibt es die mit den passenden Verschraubungen oder lass ich die dran und zieh die Kunststoffleitungen einfach wie die Gummischläuche drauf ?
Beste Grüsse Lindi
Hallo Lindi,
die Leitungen sind Meterware, und es gibt alle (un)möglichen Verschraubungen und Anschlüsse.
Oft wird die Leitung nur wie ein Schlauch gesteckt, oder mit einer speziellen Zange auf die Anschlüsse gepreßt, es gibt aber auch Schneidringverschraubungen (Stützhülse nicht vergessen), ähnlich wie bei Druckluftleitungen auch.
Frag einfach mal beim LKW-Teilehandel nach, die können Dir das detailliert sagen.
Posts: 52 |
Herzlichen Dank,
werde ich machen. Im Zweifel kommt man an der Stelle auch gut ran, die alten Metallröhrchen zu kappen. Werde sehen, was am Einfachsten geht !
Beste Grüsse Lindi
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
mach mal ein paar Bilder, ich glaube das steht bei mir auch bald an....
1 members (WoMoG),
272
Topics44,440
Posts676,114
Members10,134
