the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ts ts ts, immer diese ungeduldige Jugend... Kriegst hier umsonst tausend gute Tips, sogar Telefonnummern von freundlichen Fachleuten die Dir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätten, und dann so ne beleidgte Leberwurst weil keiner bei Dir vor der Tür stand und dir die Lösung direkt fertig drangeschraubt hat, natürlich auch kostenlos? Ich verstehs net. Wirklich.
Posts: 4 |
hallo Wisch,
mit deinem Lochbild gibt es noch eine andere Möglichkeit, die allerdings eines einsichtigen TÜVlers bedarf. Das Lochbild 56x83 passt auf 90x60, weil ja nur 10er Schrauben verwendet werden. Die feste Verbindung beider Teile sollte ja nicht über Formschluss (Schäfte der Bolzen), sondern über Kraftschluss (Vorspannung der Schrauben)erfolgen. Auf der Rückseite sollte eine Platte mit 56x83 Lochbild sein.
Suche Dir beim TÜV jemand, der das macht.
Die Kosten werden aber nur geringfügig günstiger sein, als die oben von mir vorgeschlagene Lösung.
Ulli
Posts: 16,049 |
die Schlittenplatten gibt es auch ohne Bohrungen zu kaufen ...
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
20 mm sind mir da wirklich zu wenig, denn 55cm - 2cm = 53 cm. Ich wollte rund 42-45 cm überm Boden erreichen. Habe ich etwas falsch verstanden, Rainer? Oh Mist, wenn man mm mit cm verwechselt - der Punsch..... Ich denke nun ists besser. Hab inzwischen auch die gesuchte Zeichnung wieder gefunden, dem oben erwähnten Thread sei Dank: Aus der Richtlinie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServLexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0020:20070101:DE:PDF Damit ist dann sicher auch Caruso zufrieden
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Das Lochbild 56x83 passt auf 90x60, weil ja nur 10er Schrauben verwendet werden. Die feste Verbindung beider Teile sollte ja nicht über Formschluss (Schäfte der Bolzen), sondern über Kraftschluss (Vorspannung der Schrauben)erfolgen. Auf der Rückseite sollte eine Platte mit 56x83 Lochbild sein. so hab' ich es auch. maschinenbautechnisch ist nichts dagegen einzuwenden. niemand wird diese vorgehensweise erkennen, wenn die bauteile nicht zerlegt werden. niemand wird die bauteile zerlegen, weil es dafür keinen anlass geben wird. schrauben 10.9 verwenden.
Posts: 771 |
Ich dachte einen Hinweis auf eine Bezugsquelle für einen Schwanenhals zu bekommen, der an die AHK von Land Rover passt und den Kupplungskopf meines Pferdeanhängers etwas tiefer bringt.  Hast Du hier überhaupt mitgelesen? Wenn Du zu faul bist mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, dann ist das Dein Problem. Was hast Du erwartet, dass Dir einer eine neue Kupplung mailt, oder wie? Ich glaub's ja nicht... M.
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
Hab inzwischen auch die gesuchte Zeichnung wieder gefunden, dem oben erwähnten Thread sei Dank: Dann hast du ja auch sicher gelesen,dass die Maße nicht für Geländewagen gelten. Ich bau meine Anhänger so,dass sie zum Auto passen.
autoteam-essen.de
Dann hast du ja auch sicher gelesen,dass die Maße nicht für Geländewagen gelten. Ich bau meine Anhänger so,dass sie zum Auto passen. Geländewagen brauchen auch keine Unterfahrschutze udgl mehr. Aber beim Anhänger macht es imho keinen Sinn, für jedes Auto eigene Anhänger zu bauen. Die Anhänger passen an kein anderes Auto, das Auto kann keine fremden Anhänger ziehen. Meiner Meinung nach eher suboptimal.
Burgerman
Burgerman
Die Anhänger passen an kein anderes Auto, das Auto kann keine fremden Anhänger ziehen. Meiner Meinung nach eher suboptimal. hatte ich anderswo schonmal geschrieben. Da kommt keiner auf die Idee sich mal was ausborgen zu wollen. Gleiche gilt fürs Auto, die meisten schweren Anhänger die ich bis jetzt gezogen habe waren alle für andere Leute.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Das geht bei allen V-Deichselanhängern und die Hersteller haben Distanzstücke dafür im Programm aber er will ja nicht darüber reden. ich würde mal sagen das der Anhänger dann bei anderen Fahrzeugen nicht mehr passen dürfte
269
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
