#36023 16/04/2005 09:10
Hallo, ich habe einen 230 GE Bj.82 gekauft und habe nun folgendes Problem. Wenn der Wagen kalt ist läuft er gut an nach einer Zeit (ca. 1h) wenn er warm ist fängt er an auszusetzen hat teilweise Fehlzündungen und geht aus und läuft wenn ich mit Anlasser Starte nicht wieder an. Wenn ich einen Gang einlege und starte kann es sein dass er anspringt aber wenn ich gas gebe geht er wieder aus. Wenn das Fahrzeug wieder kalt ist springt er wieder problemlos an. Kann mir jemand helfen oder einen Tip geben. Ist jemand Nähe Waldshut der sich auskennt??
Titelverpasser
Titelverpasser
OOOH ein Rätsel...
zunächst einmal die Frage, reden wir schon über eine KE Einspritzung?
1h lang geht alles Gut und danach nicht mehr...hört sich nicht gerade nach Warmlaufregler an.
Zündsteuergerät vielleicht? Temperatursensor? Oder dann doch das Einspritzsteuergerät?
mfg
Klaus
Oje hört sich nach vielem an. Sorry für die vielleicht dumme Frage woran erkenne ich das es eone KE Einspritzung ist?
Gibt es vielleicht eine Anleitung wie man diese defekte die du beschrieben hast nach und nach Prüfen kann?
für den M 102 mit KE gibt es ein dickes Buch von MB, schau mal bei EBAY rein oder versuch es direkt bei DC.
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
nein, denn:
..ich habe einen 230 GE Bj.82 gekauft
hier kommt nun der Moment an welchem ich fragen muß:
Was ist besser(ganz allg.): mech.Einspritzung oder elektr.?
Die Frage stellt sich für eine Kaufentscheidung bzw.einen
anstehenden Umbau auf 230GE bzw. anschl. auf Gas.
Der direkte Vgl.ist schwer zu finden, letztlich wohl auch
da Umbauen von OM603 auf M102 bis jetzt wohl sinnlos waren.
Übrigens las ich neulich ,daß der M115 bis 1984 verbaut
wurde.
MfG.Matthias
O
O Offline
@MatthiasG:
Die Elektronik stellt beim KE noch keine so grosse Hürde da, weil die der Mechanik nur "aufgepfropft" ist. Wenn die Elektronik spinnt, läuft die Karre als mech. Einspritzer.
Wg. Gasumbau bin ich selber dran. Allerdings warte ich die Gesetzeslage ab dem 2005-05-01 ab. Wenn die Gewichtsbesteuerung stirbt, will ich beim Hn.Wurm noch mal wg. dem Euro 2- Kat vorstellig werden. Alle Infos zu meinem Auto und die Abgasanlagenzeichnungen hat er ja schon. Die Gasanlage kann ich nämlich erst danach einbauen, weil ein Hochstufen des Schadstoffschlüssels mit Gasanlage lt. den dt. Umrüstern nicht möglich ist.
Wenn Du den 230er wählst (ab 2005-05-01 486,-€ Steuer wenn Kat), kannst Du Dich ja bei Interesse mal melden. Bis jetzt sind es noch recht wenige 230er die Umrüstwillen zeigen.
René
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Ich muss mich jetzt revidieren nun läuft er auch kalt nicht mehr. Er ist angesprungen ich konnte 500m fahren dann Aussetzer, Fehlzündungen und ausgegangen. Mit Anlasser keine Chance mehr beim anrollen konnte ich mit aussetzern Fehlzündungen gerade noch nach Hause fahren er ging immer aus und ruckelte dann wieder. Was könnte das sein kann mir jemand helfen??
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
...zunächst einmal die Frage, reden wir schon über eine KE Einspritzung?
Kam wohl in meiner ersten Antwort nicht ganz rüber:
230 GE aus `82 hat noch K- und nicht KE-Jetronik.
prenten
prenten
Deutschland, Hessen
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,550,693 Hertha`s Pinte
8,098,637 Pier 18
3,851,213 Auf`m Keller
3,782,183 Musik-Empfehlungen
2,804,700 Neue Kfz-Steuer
2,761,375 Alte Möhren ...
0 members (), 938 guests, and 0 robots.
Matty 2
Black Crawler, Michael_P
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
