Posts: 435 |
Probier es mal mit so trivialen Dingen wie Spritfilter, Spritpumpe, läuft die wenn die Zündung an ist? Tank sauber? Druckspeicher (sitzt neben Benzinfilter)okay?
MfG
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Posts: 21 |
vielen Dank für den Tip. Ich werde dies alles kontrollieren.
Posts: 21 |
Hallo, die Benzinpumpe läuft nicht wenn ich die Zündung anmache ist das normal? Und kann mir jemand sagen wo das Raley der Pumpe genau im Fahrzeug ist?
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Sie läuft nur kurz an, wenn Du die Zündung einschaltest, um Druck aufzubauen.
Das Relais sitzt im Fahrer-Fußraum unter dem Armaturenbrett.
Du kannst es testweise mal brücken.
Unter Vorbehalt aus dem Kopf raus: Buchse 1 und 2, Klemme 30 und 87 oder 87a . (Adernfarbe sw/rt zur Pumpe, Ankommend sw oder Ws/sw.)
Posts: 49 |
Moin! Ich hatte solche Probleme schon bei mehreren alten Mercedes, oft sind die Lötstellen im Spritpumpenrelais schlecht, einfach nachlöten und alles ist wieder gut. Am besten anschließend mit Silikon wieder abdichten.
MfG Didi <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 21 |
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe das Problem gefunden, es war lediglich ein Kabel lose an der Benzin Pumpe deshalb lief er mal und mal nicht. Danke und Gruss
1,046
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
