Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... eher so ne Art Handgas.
Gruß René
Posts: 221 Likes: 1
Posts: 221 Likes: 1 |
Für was braucht man sowas? Doch eigentlich nur für einen Nebenantrieb? Aber den gibt es nicht.
Viele Grüße Christoph
Posts: 250 |
Viele Behörden haben eine Dynawatt Anlage drin. Also eine verstärkte oder 2. Lima und dann Umspannung auf 230 Volt. Wenn man das dauerhaft betreiben will, macht es Sinn, dass der Motor im Stand höher dreht, damit die Lima vollen Saft bringt. Dafür ist der Handgas Knopf - haben wir im Feuewehr Sprinter auch drin.
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Wenn der Worker 24 V drin hat, hat er auch zwei Generatoren.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
wozu? LKW haben ja auch keine zwei...
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Genau,generell stelle ich mir die Frage wozu überhaupt 24V?Weil höhere Spannung gleich halbe Last???
der OM 642 kann mit zwei Generatoren geliefert werden.
Ja die doppelte Spannung bedingt die halbe Stromstärke und somit eine geringere Belastung der Bauteile und geringere Leistungsquerschnitte und ist Standard beim Militär.
Posts: 1,407 Likes: 9
Posts: 1,407 Likes: 9 |
Standard beim Militär wohl in erster Linie wegen der Funkausrüstung, die ganz schön Leistung verbraten kann, und ferner wegen der Kompatibilität zu den LKW. Für die Privatanwendung sehe ich keine wirklichen Vorteile von 24V.
Nunca
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
... eher so ne Art Handgas. Könnte man damit wie beim Tempomat mit zumindest mit konstantem "Gaspedaldruck" fahren? Also z.B. auf der Autobahn mit Hänger ungfähr 80 einstellen und dann laufen lassen?
Gruß Klaus
Posts: 772 |
ich lese hier immer was von "PUR" und "Professional". Auf der Daimler-Homepage finde ich aber nichts über beide. Keine Aussage zu den Ausstattungen, keinen Konfigurator, nix. Wo kann ich denn was über diese Modelle nachlesen?
Danke & Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
1 members (And16),
498
Topics44,521
Posts677,047
Members10,192
