Posts: 68 |
Hat shon jemand chrome Gummileisten von der 463 auf einer 460 geklebt? Oder gibt es auch chrome Gummileisten fur den 460er?
gruss, Joo5t
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Wenn du die Chrome-Streifen meinst, die die V8 so alle haben, dann ist das einfach. Das Zeugs gibts als Meterware und wird einfach nur in die Scheuerleiste eingeklebt. Hatte ich bei nem 270er auch mal gemacht. Wenn die Scheuerleiste beim 460er gleich ist, dann sollte das gar kein Problem sein. Gruß
Christian
Posts: 113 |
@ChristianAC Wo gibt es denn die entsprechenden Leisten als Meterware? Bei ebay gibt es zwar 10 Meter am Stück, allerdings nur 7mm breit. Der Zwischenraum in den Leisten ist aber erheblich breiter - zumindest beim 460er. Wo hast Du das besorgen können?
Danke Dir,
Miles
Posts: 1,488 |
meiner Meinung nach sieht es nicht so gut aus, wenn man zu breite Chromleisten nimmt. 7mm ist dann noch dezent. Wenn man sie dann mittig aufbringt sieht es doch gut aus. Und solche Leisten kriegt man beim Baumarkt als Meterware. Auch in anderen Farben, Gold etc. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Gruß Rodion
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Ich habe das damals bei DC bei irgendner Inspektion mitmachen lassen.
@rodion Es geht ja nicht darum, ob das nun irgendein Chrome-Zeugs ist, was es im Baumarkt gibt, sondern, daß dieses auf einen V8 Motor hindeutet. Genauso ist es ja mit den aufklebbaren Chromleisten vorne im Kühler.
Christian
Posts: 1,488 |
@ChristianAC: Die eBay Leisten sind aber genau die Leisten aus dem Baumarkt... War nur so ein Tipp.
Gruß Rodion
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@rodion
...wobei die DC-Leiten keine wirklichen Chrome-Leisten sind. Man hat nur einen gestreifen Silber/Grau-Effekt. Die Leisten selber fühlen sicher weich.....eindrückbar....gummihaft an.
Christian
2 members (Gas69, 1 unsichtbar),
251
Themen44,384
Posts675,497
