S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Hab ein kleines Problemchen mit meinem Patrol. Nach Einbau einer anderen gebrauchten Einspritzpumpe dreht der Motor nunmehr bis maximal 15oo Umdrehungen , dann ist Schluss. Wenn ich die Pumpe zum Entlüften betätige dreht er normal hoch.Sieht nach zuwenig Sprit aus. Die Sache ist nur, daß der Wagen vor drei Tagen mit der alten ESP noch astrein lief. Werde jetzt mal den Filter wechseln obwohl der noch nicht so alt ist.Achso, es handelt sich um den Rd28T Motor. Weiss jemand Rat?
Martin
Patrolier
Patrolier
Zahnriemensteuerzeiten prüfen.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Ja, Steuerzeiten. Hab ich alles mehrfach überprüft. Die ganze Geschichte mit den Markierungen, Zähnezählen laut WHB usw.
Martin
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Muss allerdings noch hinterherschicken, das ich die Kurbelwellenriemenscheibe nicht runterhatte. Habe mich an den Kerben auf der Scheibe orientiert. Ich denke, ich werde morgen diese Scheibe mal abnehmen damit man wirklich exakt zählen und ausrichten kann.
Habe gehört, daß die Schraube dieser Scheibe mit einem recht hohen Drehmoment angezogen ist. Wie bekomme ich diese am besten gelöst? Einen zornigen Luftschrauber habe ich nicht. Kann der Motor irgendwie am mitdrehen gehindert werden? Im Flashis Offrod-Forum ist dieses Thema gerade auch aktuell. Aber ich hoffe, daß du noch nen Ass im Ärmel hast, wie das am besten funktioniert.
Martin
Patrolier
Patrolier
Gang rein, Handbremse anziehen, Zündschlüssel raus. Kühler raus, Lüfter ab. Auf der Außenseite der Kurbelwellenriemenscheibe sind Schraubenköpfe. Ich klemme die 10cm-Verlängerung (für die Nuß) der Ratsche gegen die Drehrichtung (nach links) zum Öffnen der Zentralschraube zwischen einen Schraubenkopf und den vorderen Rahmenquerträger. Mit der Ratsche, einer Verlängerung (Rohr oder dergl.) und einer passenden Nuß geht die Zentralschraube auf. Diese vorerst nicht völlig rausschrauben. Dann ziehe ich mit einem zweiarmigen Abzieher die Riemenscheibe ab, Abzieherschraube fußt auf der Zentralschraube. Keil nicht verlieren. Steuerungsdeckel ab.
Einbau der Riemenscheibe erst wieder nach gründlicher Reinigung des Kegelzapfens, der Keilnut und des Kegelsitzes in der Riemenscheibe mit einer Messingbürste. Kegelzapfen und Riemenscheibenkegelsitz dann dünn (!) mit Keramikpaste salben (KEINE Kupferpaste! Spannungsreihe!).
Falls der Zahnriemen schon 80.000 drauf hat >> Zahnriemen UND Spannrollen erneuern. Qualitätszahnriemen und keine Billigspannrollen aus Plastik verwenden, sondern NUR Stahlrollen. Falsches Sparen kann hier teuer werden.
Gang raus, Zahnriemen einbauen nach Vorschrift WHB Kap. MA
Gang rein, 10cm-Verlängerung gegen die Drehrichtung einklemmen (nach rechts), Anzugsdrehmoment Zentralmutter 150 Nm.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Perfekt, so kenn ich dich. Danke
Martin
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
So, alles durchgecheckt. Alle Räder auf Position. Markierungspunkte ebenfalls. Zähnezahl 51 btw. 52 stimmt auch jeweils. Also alles wieder zusammengebaut. Dabei gleich neue Keilriemen verbastelt. Die ESP ist von Peter Schröder. Er hatte sie sechs Jahre in der Ecke liegen. Kann da irgendwas verstellt sein? Oder verharzt.
Martin
Posts: 109 |
moin moin Du schreibst das der Motor normal hochdreht wenn du mit der Handpumpe nachhilfst.ansonsten läuft er nur bis 1500u und qualmt warscheinlich blau, hier liegt dann Kraftstoffmangel vor.löse als 1. die Hohlschraube womit die Ansaugleitung an die ESP angeschlossen ist daunter könnte ein kleines Sieb sein,was verstopft ist.sonst liegt eine Undichtheit zwischen Filter und ESP vor oder die ESP ist im Niederdruckteil undicht.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Exakt so ist es Willy.Bläuen tut er auch mächtig.Hohlschraube ist schon kontrolliert.Alles ok, allerdings kein Sieb vorhanden.Spritscglauch zw. Filter und ESP werde ich nachgucken.Da ist mir aber bis jetzt nichts aufgefallen. Was genau ist der Niederdruckteil der Pumpe? Bzw. wo ist dieser Teil. Undicht ist an der ESP nichts. Zumindest nicht nach aussen hin.
Gruß Martin
Patrolier
Patrolier
... Die Sache ist nur, daß der Wagen vor drei Tagen mit der alten ESP noch astrein lief ... Der geneigte Leser fragt sich nun allerdings, warum die astrein funktionierende 'alte' ESP überhaupt gewechselt wurde. If it ain’t broken, fix it 'till it is (?) Never change a running system. Alte Bauernregel. Grüße
2 members (stein1101, Matti),
204
Themen44,381
Posts675,445
