BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Moin leute! Wer hat denn vielleicht einen 110er HT mit den schon eingebauten Schiebefenstern und könnte mir mal das Maß dieser Fenster messen? Ich hab irgendwie keinen Zugriff auf so ein Fahrzeug und brauch dringend das Maß. DANKE schomma! Grüße, Billa
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
bei unserem wurde das fenster nachträglich eingebaut, hilft dir das, wenn ich es ausmesse ?????? was brauchstn genau für ein maß ???
Posts: 238 |
Hallo Billa, 38x92cm gemessen draussen an der Aussenkante des Fensters. Viele Grüße... Peter
Landy in Dachfarbe!
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Hi Billa, Ich hab noch so ein Fenster in der Scheune, kann ich Dir schicken wenn Du willst. Ich kann heut abend mal messen gehen, mir alle Maße merken und Dir dann die Zahlen schicken... LG Alex. ;-))
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Hallo Billa, 38x92cm gemessen draussen an der Aussenkante des Fensters. Viele Grüße... Peter  Danke, super! Das reicht mir schonmal! Hi Billa, Ich hab noch so ein Fenster in der Scheune, kann ich Dir schicken wenn Du willst. Ich kann heut abend mal messen gehen, mir alle Maße merken und Dir dann die Zahlen schicken... LG Alex. ;-)) Nee, danke Alex, schicken ist nicht nötig,- es geht nur um das Maß, weil es diese Variante offensichtlich auch in verblecht gibt und da will einer ein Seitzfenster einbauen. Grüße, schick die gleich noch ne PN mit News aus Petting!
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
da hamm mir gemach.... brauchst foddos oder sowas ????
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Posts: 1,078 |
Danke, alter Schwede, aber Seitzfenster in nen normalen HT eingebaut habe ich auch schon oft,- das ist auch nicht das Problem. Dieser , um den es geht, hat die Fenster-Ausschnitte wie der HT mit Schiebefenstern,- nur diese Ausschnitte sind eben verblecht,- hab ich auch noch nie gesehen vorher. Heißt: da sind Gummikeder aussenrum in der Größe der Schiebefenster. Also müßte das Seitzfenster größer oder kleiner als dieser Gummikeder sein und dafür brauchte ich das Maß! Aber DANKE!
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
296
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
