Seite 1 von 2 1 2
#360876 10/11/2009 13:38
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Hab ein kleines Problemchen mit meinem Patrol. Nach Einbau einer anderen gebrauchten Einspritzpumpe dreht der Motor nunmehr bis maximal 15oo Umdrehungen , dann ist Schluss. Wenn ich die Pumpe zum Entlüften betätige dreht er normal hoch.Sieht nach zuwenig Sprit aus. Die Sache ist nur, daß der Wagen vor drei Tagen mit der alten ESP noch astrein lief. Werde jetzt mal den Filter wechseln obwohl der noch nicht so alt ist.Achso, es handelt sich um den Rd28T Motor.
Weiss jemand Rat?
Martin
P
Patrolier
Patrolier
P
Zahnriemensteuerzeiten prüfen.
#361008 10/11/2009 19:05
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Ja, Steuerzeiten. Hab ich alles mehrfach überprüft. Die ganze Geschichte mit den Markierungen, Zähnezählen laut WHB usw.
Martin
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Muss allerdings noch hinterherschicken, das ich die Kurbelwellenriemenscheibe nicht runterhatte. Habe mich an den Kerben auf der Scheibe orientiert. Ich denke, ich werde morgen diese Scheibe mal abnehmen damit man wirklich exakt zählen und ausrichten kann.
Habe gehört, daß die Schraube dieser Scheibe mit einem recht hohen Drehmoment angezogen ist. Wie bekomme ich diese am besten gelöst? Einen zornigen Luftschrauber habe ich nicht.
Kann der Motor irgendwie am mitdrehen gehindert werden?
Im Flashis Offrod-Forum ist dieses Thema gerade auch aktuell. Aber ich hoffe, daß du noch nen Ass im Ärmel hast, wie das am besten funktioniert.
Martin
P
Patrolier
Patrolier
P
Gang rein, Handbremse anziehen, Zündschlüssel raus.
Kühler raus, Lüfter ab. Auf der Außenseite der Kurbelwellenriemenscheibe sind Schraubenköpfe. Ich klemme die 10cm-Verlängerung (für die Nuß) der Ratsche gegen die Drehrichtung (nach links) zum Öffnen der Zentralschraube zwischen einen Schraubenkopf und den vorderen Rahmenquerträger. Mit der Ratsche, einer Verlängerung (Rohr oder dergl.) und einer passenden Nuß geht die Zentralschraube auf. Diese vorerst nicht völlig rausschrauben. Dann ziehe ich mit einem zweiarmigen Abzieher die Riemenscheibe ab, Abzieherschraube fußt auf der Zentralschraube. Keil nicht verlieren. Steuerungsdeckel ab.
Einbau der Riemenscheibe erst wieder nach gründlicher Reinigung des Kegelzapfens, der Keilnut und des Kegelsitzes in der Riemenscheibe mit einer Messingbürste. Kegelzapfen und Riemenscheibenkegelsitz dann dünn (!) mit Keramikpaste salben (KEINE Kupferpaste! Spannungsreihe!).
Falls der Zahnriemen schon 80.000 drauf hat >> Zahnriemen UND Spannrollen erneuern. Qualitätszahnriemen und keine Billigspannrollen aus Plastik verwenden, sondern NUR Stahlrollen. Falsches Sparen kann hier teuer werden.
Gang raus, Zahnriemen einbauen nach Vorschrift WHB Kap. MA
Gang rein, 10cm-Verlängerung gegen die Drehrichtung einklemmen (nach rechts), Anzugsdrehmoment Zentralmutter 150 Nm.
#361171 11/11/2009 07:32
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Perfekt, so kenn ich dich. Danke
Martin
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
So, alles durchgecheckt. Alle Räder auf Position. Markierungspunkte ebenfalls. Zähnezahl 51 btw. 52 stimmt auch jeweils. Also alles wieder zusammengebaut. Dabei gleich neue Keilriemen verbastelt.
Die ESP ist von Peter Schröder. Er hatte sie sechs Jahre in der Ecke liegen. Kann da irgendwas verstellt sein? Oder verharzt.
Martin
moin moin
Du schreibst das der Motor normal hochdreht wenn du
mit der Handpumpe nachhilfst.ansonsten läuft er nur bis 1500u
und qualmt warscheinlich blau, hier liegt dann Kraftstoffmangel vor.löse als 1. die Hohlschraube womit die
Ansaugleitung an die ESP angeschlossen ist daunter könnte
ein kleines Sieb sein,was verstopft ist.sonst liegt eine
Undichtheit zwischen Filter und ESP vor oder die ESP ist im
Niederdruckteil undicht.
mqp Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Exakt so ist es Willy.Bläuen tut er auch mächtig.Hohlschraube ist schon kontrolliert.Alles ok, allerdings kein Sieb vorhanden.Spritscglauch zw. Filter und ESP werde ich nachgucken.Da ist mir aber bis jetzt nichts aufgefallen.
Was genau ist der Niederdruckteil der Pumpe? Bzw. wo ist dieser Teil. Undicht ist an der ESP nichts. Zumindest nicht nach aussen hin.
Gruß Martin
P
Patrolier
Patrolier
P
Original geschrieben von mqp
... Die Sache ist nur, daß der Wagen vor drei Tagen mit der alten ESP noch astrein lief ...
Der geneigte Leser fragt sich nun allerdings, warum die astrein funktionierende 'alte' ESP überhaupt gewechselt wurde.
If it ain’t broken, fix it 'till it is (?)
Never change a running system.
Alte Bauernregel.
Seite 1 von 2 1 2
Sambo
Sambo
Baden-Württemberg
20,244,226 Hertha`s Pinte
7,979,475 Pier 18
3,762,969 Auf`m Keller
3,695,610 Musik-Empfehlungen
2,728,720 Neue Kfz-Steuer
2,682,482 Alte Möhren ...
0 members (), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
RobertL
Themen44,383
Posts675,457
