Page 1 of 3 1 2 3
#361878 13/11/2009 09:15
an mein Auto sollen vorne und dann auch hinten vernünftige Bergepunkte auf beiden seiten. Die Angebote vom Händler sehen nicht vielversprechend aus, also soll da selbst was gebaut werden.
Die Idee habe ich im Kopf, würde gerne die Einzelteile selber anfertigen und dann vom Fachmann schweissen lassen.
Ich stelle mir eine 5mm Grundplatte aus Stahl vor, worauf dann eine etwas vorstehene Öse angeschweisst wird, 10-15mm dick, in diese dann ein Schäkel eingehängt werden kann.
Nun gibt es so viele Stahlsorten, was nehm ich da am besten damit das ganze bei ein wenig seitlichem Zug nicht grad verbiegt oder zerbröselt? Kenn mich mit der Materie nicht so aus, möchte aber sicher gehen dass es nicht unterdimensioniert ist.
Edith:
Aussehen soll das ganze dann etwa so, aber das Teil ist nicht brauchbar da es nicht an den vorhandenen Punkten am Auto befestingen lässt:
[Linked Image von nakatanenga-tours.de]
Danke für Tipps, Adrian
one life. live it!
moin,
ich würde dabei deinen Schweißer fragen. Der kann dir genau sagen wie die Teile (Schweißnaht Vorbereitung) auszusehen haben
und welches Material in welcher dicke das geeignete ist.
Kann er das nicht hat er seinen Job verfehlt.
Die Grundplatte würde ich aus 10 mm Baustahl machen früher hieß das st37 heute s235.
Befestigung dann mit 4x M12er Schrauben der Güte 8.8 und einer Platte hinter der Befestigungsstelle, Unterlegscheiben sind
zu klein von der Fläche um die Zugkraft auf eine größer Fläche zu verteilen.
ranx2
Hallo Adrian,
achte darauf, daß der Anschlagpunkt nicht stabiler ist als der Teil des Fahrzeugs, an dem er befestigt wird. wink
alpträumende Vulkanette
den anschlagpunkt würde ich als drehgelenk ausführen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
anschlagwirbel.
ok
on her majesty´s service
anschlagwirbel?
hört sich wie aus dem handbuch für terroristen an.... grin
sowas gibts beim gut sortierten landmaschinen händler fertig
zu kaufen.
tach die herren,
danke mal für die antworten. die stahlfrage hat sich mittlerweile geklärt, nach dem reinfall beim ersten metallbauer hab ich einen zweiten gefunden, der genug motiviert mitarbeitet.
obs mit einem drehbaren anschlagpunkt funktioniert wird sich zeigen müssen, da die grundplatte doch weit unter der stossstange steht und das ganze dann verdeckt würde.
we'll see.. auf jeden fall tut sich was smile
one life. live it!
Oder in der Hebezone
Hat sich schon tausendfach bewährt, warum sollte es bei dir nicht so sein?
Page 1 of 3 1 2 3
Aschenbroedel
Aschenbroedel
Lüneburger Heide
20,372,193 Hertha`s Pinte
8,032,007 Pier 18
3,794,436 Auf`m Keller
3,737,995 Musik-Empfehlungen
2,757,385 Neue Kfz-Steuer
2,715,414 Alte Möhren ...
1 members (berlinator), 396 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,121 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,422
Posts675,835
Members10,121
