Seite 17 von 25 1 2 15 16 17 18 19 24 25
the one and only Bastlwastl!
Paßt hier zwar auch nicht hin, interessiert aber vielleicht keinen zweiten: ;-))
7-Zylinder von Sisu: Mit einem 7-Zylinder
Motor will Sisu in dem Leistungsbereich bis
500 PS oder 365 kW Punkten. Der 9,8 l Motor
hat ein maximales Drehmoment von
1800 Nm. Der neue Motor bedient sich
konsequent der Baukastensystematik. So
wurden Vorder- und Rückseite wie beim 6-
Zylinder konstruiert. Bohrung und Hub sind
gleich und erlauben die Verwendung der
gleichen Kolben. Sisu Diesel wurde kürzlich
in Agco Sisu Power umbenannt und baut
zur Zeit 43 655 Motoren bei einem Umsatz
von 474 Mio. US-$. Bis 2012 soll die Produktion
auf 97 580 Motoren steigen. In einem
neuen Joint-Venture mit dem Russischen
Hersteller von Industrie und Landmaschinen
CTP will Sisu künftig 3, 4 und 6-Zylindermotoren
bauen. Für 2008 sind 750
Stück geplant, in 2009 knapp 3000. 2012
sollen in dem Traktorenwerk Vladimir rund
18 000 Motoren vom Band laufen. (fe)
Quelle:
http://www.valtra.de/news/documents/dlz_11_08_Test_T151.pdf
Gruß Alex.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hatte wir das nicht gerade vor kurzem in einem anderen Fred?
"netter Diesel" oder so?
kein zweiter
kein zweiter
Fendi, Du kommst aber auch rum. Also schönen Dank! Der Teil mit den zweieinhalb Drehmomentkurven ist auch einigermaßen lehrreich — ich mein, wenn man überlegt, daß beim Nachfolger das Weglassen des Entweder-oder-Knopfes gleich wieder begeistern wird, sind die schon nicht auf den Kopf gefallen.
kein zweiter
kein zweiter
Keine Drops, nur Rundrummash, einheimisch (bei MTU, lange Nacht der Museen):
http://img23.imageshack.us/gal.php?g=sany0060p.jpg
kein zweiter
kein zweiter
Der in die Kälte ging
oh.. chinesische bremach....
kein zweiter
kein zweiter
Wo bleibt der große mit deren Radvorgelegen eigentlich, kommt der noch?
nee... oder die russen investieren noch in die produktion...
kein zweiter
kein zweiter
kein zweiter
kein zweiter
T-80U sollen wohl ausgemustert werden, also die turbinierten ( http://en.klimov.ru/production/landmarine/GTD-1250/ )
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
