Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6
guckst Du mal bei Oli vom 10/11/09 08:46 auf Seite 2 in dieser
Rubrik
Offizielle Preisliste als PDF
Gruß Alcandriver
Zauberlehrling im Gaswahn
Original geschrieben von kadege
... eher so ne Art Handgas.
Könnte man damit wie beim Tempomat mit zumindest mit konstantem "Gaspedaldruck" fahren? Also z.B. auf der Autobahn mit Hänger ungfähr 80 einstellen und dann laufen lassen?
Das ist meines Wissens in Deutschland nicht zulässig!?!
Beste Grüße,
Dietmar
S Offline
Der Frage von Marc schließe ich mich an!
strolch69
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Original geschrieben von MarcR
ich lese hier immer was von "PUR" ...
PUR ist ein anderes Wort für Wolf. Hat nur eine andere Farbe.
G PUR ist übrigens auch nicht mehr limitiert... whistle
Professional ist der Nachfolger des PUR, kommt dann noch und soll etwas ziviler aber auch weiterhin spartanisch werden.
danke für die Tips. Bei Oli steht der 280CDI Pro und 300CDI Pro werden auf 90km/h beschränkt??! Ich gehe mal davon aus, dass die auch auf ein ZGG von max 3,5t kommen werden. Macht sowas denn Sinn?
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
Du meinst die 280CDI-Version, und die ist korrekt mit 160 km/h angegeben.
Guckst du hier.
Kastenwagen, Fahrgestell und Pritsche sind auf 90 km/h limitiert,
siehe: PDF
Oli
Kann mir einer die Gründen nennen, warum die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten beim Station lang 160 km/h und beim Kastenwagen nur 90 km/h sind?
Danke.
Gruß Gregor
H
HT1
HT1
H
Liegt vermutlich am Nutzfahrzeug-Charakter. In den Kastenwagen kann man ein paar Schweine, Käselaibe oder tote Tiere transportieren (o.ä.) und da sind 160km/h unnötig. Schafft die Bremse schon gar nicht.
G Offline
@HT1
Wenn Du mal erst in die technischen Daten des Prospekts geschaut hättest, wüstest Du das es an der Bremse nicht liegen kann, denn die ist beim Station lang und beim Kasten die gleiche, muss also was Zulassungstechnisches sein.
Oder vielleicht auch damit Dir von der Antenne nicht der Fuchsschwanz abfällt.
Gruß Jens
Bei 160 brauchst Du eh keine Bremse, da reicht Gas wegnehmen... wink
Bernd_J
Bernd_J
Innsbruck
20,390,363 Hertha`s Pinte
8,036,079 Pier 18
3,802,568 Auf`m Keller
3,741,716 Musik-Empfehlungen
2,761,029 Neue Kfz-Steuer
2,718,392 Alte Möhren ...
1 members (Mike463), 236 guests, and 0 robots.
Burgerfrau
10,124 Registered Users
DaPo 26,663
Ozymandias 16,791
Topics44,429
Posts675,961
Members10,124
