#362886 16/11/2009 18:34
Ausgangssituation:Habe eine analoge Satellitenanlage mit einer Einkabellösung.Möchte jetzt auf digital umrüsten.
Kann das vorhandene LNB gegen ein digitales ausgetauscht werden und muß dieses dann auch für eine Einkabellösung ausgelegt sein?Weiterhin habe ich einen Leitungsverstärker sitzen.Muß der dann auch noch sein,wenn ja, muß der auch gegen einen speziellen ausgetauscht werden?Die Reciefer müssen auf jeden Fall gegen digitaltaugliche ausgetauscht werden.Was ist mit den Koaxleitungen und was ist mit den Sat-Dosen?Fernsehen selber kommt neu.
Danke,Ralf
Hallo Ralf,
wenn wirklich keine Sternverteilung geht
dann zB so.
LNB Quadro- Router (geht bis 8 Adressen)
wenn mehr Teilnehmer dann kaskadieren
Kabel wenn noch OK und vernünftig verlegt
kann bleiben Leitungsverstärker raus
neue Dosen neue Receiver (muß tauglich für Einkabel sein)
TV mit eingebauten Sat receiver geht glaube
nur Technisat
Wenn Du damit keine Erfahrung hast laß es machen!!!!
mfg
Manfred
Frank
Frank
Oberberg
20,084,732 Hertha`s Pinte
7,929,032 Pier 18
3,739,464 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,052 Neue Kfz-Steuer
2,645,744 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
