#363743 19/11/2009 14:39
L
lindi Offline OP
L
müsste mal die Handbremse nachstellen, da auf der obersten Raste die Fuhre nicht mehr hält, wenn es steil bergab geht. Hat jemand einen Tipp, was da zu tun ist ?
Vielen Dank und beste Grüsse
Lindi
hallo lindi !
also ich würde folgendermassen vorgehen:sichtkontrolle der bremsseile auf beschädigung und rost.kontrolle der bremsbeläge durch das kleine loch in der ankerplatte.anschließend wenigstens 10x rückwärts anfahren und kräftig abbremsen,kann ja sein,das der automatische nachsteller fest ist.falls das nix gebracht hat,bleibt nur die demontage der bremstrommeln.ist kein großer aufwand,mußt nur achtgeben,das du die sicherungsschraube der trommel aufbekommst.klappt am besten mit einem schlagschrauber.kräftiger schlag mit dem hammer und die schraube sollte offen sein.nun kannst die bremstrommeln abnehmen und siehst das innenleben.schau dir auch den tip von hans hehl an:http://www.hehlhans.de/tipp13b.htm
da ist alles beschrieben,zwar für den 460er aber ist auch für den 463er.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Hallo Lindi,
ich habe es wie folgt durchgeführt und hoffe so auf deine Frage korrekt eingegangen zu sein:
1.) Bremsbelagstärke geprüft.
2.) Einstellmuttern am Handbremshebel gelöst.
3.) Handbremshebel bis zur 1. Raste angezogen.
4.) Einstellmuttern wieder angezogen, bis sich beide Räder vorwärts schwer drehen ließen. 5.) Handbremse lösen und Einstellmuttern 2 Umdrehungen weiter anziehen.
6.) Handbremse bis zur 1. Raste anziehen, danach sollten sich die Räder nicht mehr drehen lassen.
7.) Nach nun gelöster Bremse sollten sich die Räder frei drehen lassen
MGW Offline
Original geschrieben von cross
Hallo Lindi,
falls die Grundeinstellung hinten in der Trommel passte bzw. der
Nachsteller nicht fest ist/war dann gibst keine Einwende.
Mfg Norbert
Hallo Lindi,
Statt der Punkte 3-6 würde ich zunächst, wie oben geschrieben, die Nachsteller auf Funktion prüfen und dort die Grundeinstellung vornehmen (wenn Du nur über die Seile einstellst, hat die Fußbremse unnötigen Leerweg). Wenn das eingestellt ist, die Trommeln wieder montieren, und erst dann die Seile einstellen: Spannen, bis Rad nicht mehr dreht, und dann lösen, bis das Rad wieder frei dreht. -> Zug schon auf der ersten Raste.
Einstellung nach ein paar Km noch mal kontrollieren, und gut.
L
lindi Offline OP
L
erst mal vielen Dank für Eure Nachrichten. War in letzter Zeit etwas im Baustress, deshalb komme ich erst jetzt zum Antworten.
Nachsteller müssten ok sein, wir haben vor nicht allzu langer Zeit die Bremsen gemacht, nur der Handbremshebel ging immer schon ewig weit in die Höhe. Diese Einsteller sind wohl am Hebel, wenn man die Plastikverkleidung abmacht, die oben drauf montiert ist ? Dann wäre das ja ein Kinderspiel. Da werde ich mich nächste Woche mal dran machen.
Beste Grüsse
Lindi
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,250,424 Hertha`s Pinte
7,981,382 Pier 18
3,764,361 Auf`m Keller
3,696,987 Musik-Empfehlungen
2,731,347 Neue Kfz-Steuer
2,684,196 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 164 guests, and 0 robots.
Themen44,384
Posts675,497
