Page 1 of 16 1 2 3 15 16
#363537 18/11/2009 19:50
Ich möchte meinem Würfel paar neue Scheinwerfer spendieren die einwenig mehr Lichtausbeute haben. Dabei bin ich über diese Scheinwerfer gestossen.
Schauen vielversprächend aus. Hat jemand schon erfahrungen mit dem Hersteller?
Es gibt nicht viel Alternativen. Sonst kommen die original Klarglas rein.
Ich hatte schon immer die mit 30% mehr Leuchtkraft, dann habe ich mir die 90/100W zugelegt. Nachdem Austausch war ich sehr enttäuscht, habe gemeint die taugen nichts.
Nach einer Messung haben die Leuchtmittel 85/90W gebracht und die meinen vorher (ganz Legale Osram H4) haben auf 70/75W gebracht. Deswegen habe ich keinen unterschied gemerkt.
Also, kennt jemand die Scheinerfer? Erfahrungen?
Gruß Rafael
servus rafael !
die optik ist echt gewöhnungsbedürftig...hab selber die klarglas von MB drinnen und bin bestens zufrieden.werd wenn ich zeit finde,alle meine scheinwerfer auf relaissteuerung umrüsten,soll auch noch a bisserl was bringen an lichtausbeute.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
H
HT1
HT1
H
Kann dir nur etwas zu den Klarglasscheinwerfern schreiben. Der Unterschied zu den alten Funzeln ist gravierend, selbst wenn diese mit 100W Birnen betrieben wurden. Der Umbau geht schnell, alles passt und es gibt keine Geheimnisse.
#363568 18/11/2009 20:29
G Offline
Kann ich nur unterstützen, kam mir vor, als hätte ich vorher Teelichter benutzt.
Gruß Jens
Sind die originalen mit Glasscheibe oder Kunststoff?
Das es leicht einzubauen ist ist mir klar. Meine sind nicht defekt, die schauen nur unterschiedlich aus.
Ich brauche eigentlich nicht fragen aber ich mach es trotzdem, hat jemand welche über?
Gruß Rafael
ich hab auf (original) Klarglas und Relais umgerüstet.. und wollte dann am Anfang immer das Fernlicht ausmachen... war aber gar nicht an grin
Was jetzt wie viel gebracht hat, kann ich nicht genau sagen. Licht über ein Relais zu steuern macht aber schon Sinn, sind halt doch ein paar 0,x Volt mehr, was gleich einiges an Lichtleistung ausmacht (ok.. und leider auch etwas an Lebensdauer)
Die Relais hab ich vorne hinterm Licht reingebaut, Stromzufuhr direkt von dem Starthilfe-Punkten (Sicherung net vergessen!)
Michi
463er, G500, Bj99
Das mit Relaissteuerung bringt schon was. Ich habe gerade gemessen. Stromaufnahme 5,63A bei 10,55V ergibt es 59W, rechne ich es mit der Batteriespannung 12,72V kommen 71W. Das ist das, was ich an meiner Werkbank auch rausgebracht habe.
Ich habe an dem Eingang von dem Sicherungen (ohne Last) 11,1V gemessen, das ist das was dem Lichtschalter rauskommt. Mit Last an den Sicherungen 10,9V. Das heist es gibt einen Spannungsabfall von 0,35V das nur das dünne Kabel verursacht wird. Also auch neue Kabel ziehen.
servus rafael !
hier ein link zur relaisansteuerung: relaisansteuerung
gruß walter
Servus Walter,
Danke, leider ist mein Englisch nicht gut genug, aber als ausgelernter Elekrtoniker müsste ich es auch so schaffen.
Ich werde aber die Relais nicht in den Scheinwerfertöpen einbauen sondern in die oroginale Relaisplatte hinter den Sicherungen und dann 2,5mm² Kabel nach vorne legen, die über die originalen Sicherungen laufen werden. Hinter den Sicherungen ist Stomtechnisch alles vorhanden und es Wassergeschützt.
An den original Scheinwerfer bin ich schon dran.
Was macht dein Motor?
Gruß Rafael
Hat einer von euch schon mal über HID Xenon nachgedacht !?
Also mit den Original Klarglasscheinwerfer echt unschlagbar !!!! Ist halt nicht erlaubt ,aber die beste Lösung für das Lichtproblem im G.
PS.100W Lampen simd auch nicht erlaubt.........
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Larsiwald
Larsiwald
am Pott
20,656,499 Hertha`s Pinte
8,147,298 Pier 18
3,874,617 Auf`m Keller
3,824,960 Musik-Empfehlungen
2,833,693 Neue Kfz-Steuer
2,794,887 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 853 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,714
Members10,153
