schreckt vor nix zurück
Posts: 2,571 |
Wie ist das eigentlich bei den H-Kennzeichen, ab welcher EZ brauchen die eine ASU?
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Bleibt zu klären, was mit "elektronische Abgasuntersuchung" gemeint ist.
Wenn dies bedeutet, via OBD2 die Daten auszulesen, hauts z.B: bei meinen Karren von 2001/2002 nicht hin. Was mit Fahrzeugen ohne Schnittstelle und ASU-Pflicht ist mal ganz abgesehen.... 'Elektronische AU' gilt erst ab Erstzulassung ab 01.01.2006. Die Fahrzeuge haben (i.d.R.) auch die passende Schnittstelle.
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Also OBD AU ist schon bei Fahrzeugen ab 01.01.2002 vorgeschrieben, allerdings nur bei Otto-Motoren. Ab dem 01.01.2006 müssen auch Dieselfahrzeuge zur OBD-AU und die Otto-Motoren haben die AU-OBD II Keine AU brauchen Fahrzeuge mit Ottomotoren mit einer EZ vor dem 01.07.1969 und Dieselmotoren 01.01.1977 Das H-Kennzeichen ändert daran nicht
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
heisst das jetzt, dass der motor nicht mehr auf abregeldrehzahl beschleunigt und trübung ermittelt wird?
Ja, aber halt nur die Motoren nach dem 01.01.2006. Und das auch nur solange keine Fehler im Steuergerät hinterlegt sind. War ein Fehler gespeichert und wird gelöscht, wird der sogenannte Readiness-Code auf Null gesetzt und es muss eine herkömmliche Diesel-AU durchgeführt werden
*CDB*
*CDB*
Posts: 450 |
Also ich würde mal sagen, dass der Schreiberling da irgendwo was gelesen hat und einfach abgeschrieben. Ich wette, der kann mit den Begriffen ASU, AU ohne OBD, CO-Wert, ungeregelter Kat und so aus der "alten Autowelt" absolut garnix anfangen.
Wenn ich mir da so manchen Off-Road-Veranstalungsbericht in einer Tageszeitung (also kein Fachmagazin) oder vor ein paar Jahren übers BTT in der Praline anschaue. Da wird mit Begriffen um sich geworfen. Das ist ne wahre Pracht.
Fakt ist, dass die Werkstatt oder der TÜV bei der HU auch immer die AU mit macht. Ob ne freie Werkstatt dass dann auch vorher machen (vierwochenfrist oben) kann und die Prüfbescheinigung dann beim TÜV anerkannt wird, weiß ich nicht. Müsste aber theoretisch so gehen, sonst würde den freien Werkstätten ohne Werkstatt-TÜV ja eine Einnahmequelle verloren gehen. Wer weiß hier genaueres?
Gruss Sacha
---------- Höher legen ist nicht alles. Fahren muss man auch können.
Jepp bleibt den AU-Werkstätten so erhalten  Musst deine Geräte halt nur mit dem sogenannten Leitfaden 4 ab 01.01.2011 nachgerüstet haben
Posts: 8,679 |
Es wird doch so argumentiert, dass ohne gültige AU sowieso keine HU gestempelt wird und daher diese Plakette vorne unnütz ist.
Jungs, das ist das erste mal, dass etwas abgeschafft wird in diesem Bürokratenspiel... kein Grund zum Heulen, find ich.
Jungs, das ist das erste mal, dass etwas abgeschafft wird in diesem Bürokratenspiel... kein Grund zum Heulen, find ich. Naja, das ist nicht ganz richtig, die Werkstatt klebt jetzt dafür ein Siegel auf den Prüfbericht und muss dieses Siegel dann mit einer Prägezange auf der die Betriebsnummer ist prägen. Und zu Anfang bekommt ja auch jeder ein weisses Beperl auf sein vorderes Kennzeichen
Sprachkehler
Sprachkehler
Und zu Anfang bekommt ja auch jeder ein weisses Beperl auf sein vorderes Kennzeichen  Aber nur, wenn die Beschichtung nach dem abmachen der alten Plakette beschaedigt ist/wurde...
1 members (aroundtheworld),
357
Topics44,469
Posts676,485
Members10,142
