Seite 2 von 4 1 2 3 4
Hartwig #364209 21/11/2009 21:41
Homo Stupidus
Homo Stupidus
azeh #364217 21/11/2009 23:19
hobbes Offline OP
Danke erstmal für die Inpütter.
Also das blockierende Radlager hat sich vorher nicht angekündigt (gut vielleicht 2-3 Sekunden vorher evtl.)
Den Mitnehmer hab ich demontiert, es staubt nicht - hat sogar Fett:-).
Im Wasser fahr ich nicht bzw. höchst selten.
Die Radlager bzw. 3 von ihnen sind auf jeden Fall 140tkm drin, über die 180tkm vorher kann ich keine Aussage machen.
hmmm, also könnte ich mich wohl nicht beklagen wenn jetzt eins abkackt.
Ich sag eigentlich jedes mal wenn der Dicke in der Werkstatt ist, dass auch die Radlager nachgeschaut weden sollen. Bisher war die Aussage immer es sei alles in Ordnung (die Werkstatt arbeitet, was ich bisher beobachtet habe, sehr gewissenhaft). Allerdings sind die Werkstattaufenthalte - zum Glück - recht selten.
Radlagerspiel schaue ich selbst einigermaßen regelmäßig nach, war bisher immer in Ordnung.
hobbes #364220 22/11/2009 00:27
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Ich werf hier mal einfach so die Kreuzgelenke in den Raum.
Denen traue ich mittlerweile fast alles zu...
Check die einfach mal. Ist auch günstiger, als Radlager.
Wobei bei dir natürlich die Sache mit der Rechtskurve eher für Radlager spricht.
Aber Kreuzgelenke sind immer für jeden Spaß zu haben.
Die stehn dadrauf!
Fendi #364235 22/11/2009 09:10
hobbes Offline OP
Kreuzgelenke hatte ich schon im Frühjahr - da kenn ich das Geräusch.
Wobei sich die Kreuzgelenke natürlich auch andere Geräusche einfallen lassen können - ich werd da nochmal nachschauen
hobbes #364238 22/11/2009 09:45
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Die Kreuzgelenke kenne 1000 Tonlagen und noch mehr Geräusche.
Bei mir klingen die jedes Mal anders.
Letztes Mal hatte ich sogar heftige Vibrationen dabei.
Viel Glück!
hobbes #364241 22/11/2009 09:50
Da tun die aber auch nichts anderes,als am Rad rütteln.
Radlager schmieren,steht nicht im Wartungsplan.
Meins war auch nicht trocken,dafür aber rostig in der Nabe.
Vor dem letzten Urlaub hab ich auch noch mal das Spiel kontrolliert,das war okay, und mal am Rad gedreht,das knarzte dann
recht verführerisch,also schnell nochmal Lager gewechselt.
azeh #364242 22/11/2009 09:53
Ist das ein Extremfall oder sieht man sowas öfter?
Original geschrieben von azeh
Wildwux #364256 22/11/2009 10:48
sieht man oft.
abhilfe schaffen die "heavy-duty"-mitnehmer von diversen anbietern, die sind, im gegensatz zu den plastikkappen, wasserdicht.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
S�chtiger
S�chtiger
....soll das heißen, wenn man schonmal bei größeren Arbeiten ist, sollte man zumindest vorn die Lager auch gleich machen?? Die sind erst 120tsd alt, aber immerhin schon 25Jahre....
gruß
th.
Spike #364344 22/11/2009 18:18
das bild hat mit den radlagern nix zu tun.
wenn die radlagerung nicht auffällig ist, würde ich sie in ruhe lassen. never change a running system...
ausnahmen bilden die fahrzeuge der wasserdurchfahrtliebhaber.
Es ist schon ok,
Ing. Stefan Melicha
Ing. Stefan Melicha
Österreich/Kärnten
20,244,470 Hertha`s Pinte
7,979,547 Pier 18
3,763,085 Auf`m Keller
3,695,654 Musik-Empfehlungen
2,728,974 Neue Kfz-Steuer
2,682,539 Alte Möhren ...
1 members (Eskuche), 234 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,457
