Page 3 of 4 1 2 3 4
wenn ich die Bremsscheiben mache, kommen die Radlager immer neu, das ist kein grosser Mehraufwand.
Monny #364443 23/11/2009 10:41
R
R Offline
der rost der auf diesen bildern zu sehen ist stammt weder von den radlagern noch durch wasser das durch die staubkappen eindringt. gut die radlager leiden trotzdem drunter.
der kommt von den mikrogleibewegungen zwischen der vielzahnwelle und dem mittnehmer. das ist konstruktiv bedingt, das einzige was man dagegen tun kann, ist die welle im mitnehmer ab und an zu schmieren.
gruß eric
Monny #364594 23/11/2009 17:13
endlich sagts mal einer, hast nur noch den Wellendichtring vergessen wink
Die Ammenmärchen, daß Wasser nur durch die Gummikappe außen kommen würde, halten sich echt lang.
Andereseits, wenn man sieht wie manche ihre Lager einbaun, hamm die doch schon 50000Km drauf bis sie eingebaut sind - jeder wie er will.
ich verstehs bis heute ned wie man eine Welle/Nabe-Verbindung so vergammeln lassen kann wie auf dem Bild oben...a bisserl Pflege und schon wird der Verschleiß minimiert... Radlagertausch ist scheins noch zu billig - nochmals: jeder wie er will schnullieh
rr83 #364613 23/11/2009 18:07
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn ich mich richtig erinnere hatte das auto (90er Td5) damals noch keine 20tsd auf der uhr.
war also gewissermaßen auslieferungszustand.
nichts desdo trotz hat der wagen insgesamt gute 150tsd kilometerches relativ störungsfrei bei brutalster beanspruchung ausgehalten.
alles was an dem ding schadhaft ging, ging auf schmierstoffmangel im auslieferungszustand zurück.
(die schreckensbilder die ich mal von defekten kardanwellen eingestellt hatte waren auch von dem wagen)
und rost kommt mit absoluter sicherheit nicht von den bewegungen zwischen welle und mitnehmer.
azeh #364632 23/11/2009 18:58
ich bin davon ausgegangen, dass ich Selbstverständlichkeiten nicht erwähnen muss.
azeh #364633 23/11/2009 19:04
Stimmt, der Rost kommt von strickter Fettabstinenz beim Zusammenstecken der Teile. Bei meinem 110 SW MY 2000 war alles klinisch rein verbaut. Man kriegt dann nicht so fettige Finger oder so...
Das rechte vordere Lager hatte nie mehr Fett gesehen, als es in der Verpackung hatte und die Mitnehmer waren auch trocken verbaut. Dann rostets, braucht kein Wasser.
flaterric #364719 24/11/2009 05:42
japp, so isses smile
deshalb mach ich ja auch ne Durchsicht nach der Garantie-Inspektion und mach das fertig was die angefangen haben whistle2
Hartwig #364929 24/11/2009 19:39
Also zerlegst du deine Karre in alle Einzelteile grin
Yankee #364932 24/11/2009 19:50
da bin ich schon seit Jahren dabei, aber immer noch nich fertig whistle
hobbes #365629 27/11/2009 18:12
...kurzer Bericht - es war das Radlager hinten rechts.
..... jetzt muss nur noch der ausgeschlagene ball joint an der Hinterachse getauscht werden, sche..... schon wieder was bei dem ich ziemlich sicher in die Werksatt muss
Page 3 of 4 1 2 3 4
kinni
kinni
Tauernfeld
20,406,827 Hertha`s Pinte
8,048,272 Pier 18
3,811,853 Auf`m Keller
3,744,302 Musik-Empfehlungen
2,768,011 Neue Kfz-Steuer
2,720,349 Alte Möhren ...
0 members (), 809 guests, and 0 robots.
Almandiner, Nobbie, Terranowolf
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
