H
H Offline
Liebe G-meinde,
könntet Ihr mir freundlicherweise aufzeigen, was ich tun muss, um bei meinem G350TD Station Lang (EZ05/94) eine "Dritte Bremsleuchte" (MB Originalteil) an der Rückwandtür nachzurüsten?
Vielleicht hat jemand von Euch die Nachrüstung bereits erfolgreich hinter sich bringen können:
Ein Anbieter bei Ebay erklärte mir, dass die Leuchte mit vier Blechschrauben montiert wird. Könnt Ihr mir die Art und Weise der Montage beschreiben? Nach meiner Vorstellung müsste doch auch die Innenverkleidung der Rückwandtür über der Heckscheibe angepasst werden, oder? Ist es in diesem Zusammenhang sinnvoller, auch direkt ein passendes Neuteil der Innenverkleidung zu verbauen?
Herzlichen Dank für zielführende Antworten bereits an dieser Stelle!
Beste G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
Hallo, am besten du schaust dir das im EPC / unter detali.ru selbst an und vergleichst die Ersatzteilnummern. Wenn es unter detali.ru zu umständlich ist, der EPC Zugang kostet auch nur um die 15,- jährlich. Grüsse Marcus
H
HT1
HT1
H
Ich habe mich auch mal damit beschäftigt. Allerdings habe ich mich entschlossen, d'rüber zu rollen. Ich finde eine laute Hupe viel interessanter...
Ist nun wirklich nix besonderes...
verbaut an einem 461'er
Gruß Stef
http://www.sabbia.de
__________________________________
Jap. Und beim 463 schnippelt man eine kleine Öffnung unten in die Verkleidung, und fertig. Sieht man eh nicht mehr, weil die Funzel das dann verdeckt.
Hallo Michael
Genau wie dapo das beschrieben hat wird es gemacht !! Das einzige was Fummelig war ist das Kabel durch den Schlauch der Hecktür zu ziehen......
Bei ORC bekommst Du sogar eine einbauanleitung dazu....
MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel,
aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
H
H Offline
Liebe G-meinde,
herzlichen Dank für Eure Antworten und Hilfestellungen. Dann kann ich ja mit dem Einbau dORChstarten...
Herzliche G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
H
H Offline
Hallo Rudimann,
für die Zusatz-Bremsleuchte habe ich nun alle Teile beisammen. Die Löcher für das Gehäuse der Leuchte sind auch schon gebohrt und die Innenseite der Rückwandtür ist freigelegt.
Könntest Du mir vielleicht den Tip geben, wie Du es geschafft hast, das Kabel durch den Schlauch der Hecktür zu ziehen? Ich bin gestern fast verzweifelt...
Und wie und wo hast Du das Kabel an der linken Heckleuchte angeschlossen - an den Anschlüssen des Lampenträgers?
Herzlichen Dank bereits an dieser Stelle!
Beste G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
Mit viiiieeeel Geduld smile
Hallo Michael
Also ich habe die Innenverkleidung von Hecklappe u.Seitenteil,da wo die Lautsprecher eingelassen sind abgebaut !!
Dann einen dünnen Draht genommen u.das Kabel angebunden u.duchgezogen....Ist halt ein bischen knifflig ,aber es gibt schlimmeres!!
MfG Rudimann
tobiLR90
tobiLR90
Köln
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,524,908 Hertha`s Pinte
8,089,766 Pier 18
3,842,640 Auf`m Keller
3,775,628 Musik-Empfehlungen
2,799,000 Neue Kfz-Steuer
2,754,483 Alte Möhren ...
0 members (), 669 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior
10,143 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,143
