Posts: 35 |
Hallo Leute,
hab ein ziemliche nerviges Problem mit meinem PC.
Vorweg: 1800 MHz System, 256 MB RAM, 3 interne HDD, eine externe BS ist Win XP professional Service Pack 2 mit allen verfügbaren Updates.
Läuft nur noch unwillig, beim ersten Anschalten brauchts manchmal drei, vier Resets, bis das System dann stabil laufen mag. Beim ersten Anschalten/Hochfahren läuft die Maschine 2-3 min fehlerfrei, dann friert das System ein. Nix gehr mehr. ---> Zwangs-Reset. Das wiederholt sich, wie gesagt manchmal 3, 4 Mal. Auf die Dauer ziemlich nervig, wenn man mal nur kurz was im Internet surfen will...
Meine Erkenntnisse bis dato: 1) das BIOS schaltet von 1800 MHz auf 1100MHz runter, ohne dass ich das will. Ich muss also regelmässig im Bios die Taktung nach oben korrigieren.
2) ständig wird meine Festplatte D:/ auf Konsistenz geprüft - das Teil ist aber definitiv in Ordnung.
3) Viren, Spione, Hacker kann ich auch sicher ausschliessen. Lt diversen Scans ist das System sauber. Hack-Angriffe?! - Naja, da ist auch ne Firewall. - Bis dato nie Probleme gehabt.
Was nun? Scheidet in absehbarer Zeit hier irgendwas ins Jenseits? Motherboard? CPU? Speicher???
TIPPS BITTE. MIR GRAUTS VOR DEM SUPERGAU UND DATENVERLUST!!!
Wer weiss Rat! Wer ne Lösung anbieten kann, bekommt beim Vorsprechen auch ein kaltes Bier!
Danke, Christoph
Unterwegs im Namen des Herrn!
Posts: 4,440 |
TIPPS BITTE. MIR GRAUTS VOR DEM SUPERGAU UND DATENVERLUST!!! Dann sichere doch als allererstes deine Daten, dann ist das Thema vom Tisch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> Und wenn kein Virenscanner anschlägt, heißt das nicht, das da nichts ist, sondern das die nur nichts gefunden haben. Gruß Holger
Posts: 61 |
genau, alles wichtige sichern, dann format c....is das beste bevor groß rumprobiert wird, kostet sonst nur zeit und nerven. sollte das problem dann immer noch sein, dann haste mit sicherheit ein hardwareproblem. wann haste dein letztes format c gemacht ?? gruß michael
Posts: 61 |
ach ja, und anstatt ein bier, hätte ich gerne, ein spanischen rotwein, danke. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
erneuere als erstes mal die BIOS-Batterie (müßte eine CR2032 sein, kostet entweder 5 Euro bei Karstadt oder 55 Cent im Großhandel). Dann könnte die Taktrate wieder richtig eingestellt bleiben.
Überprüfe mal alle Steckverbindungen (Kabel) und den festen Sitz aller Karten und des Speichers. Überprüfe auch mal, ob sich alle Lüfter drehen.
Hast Du in der letzten Zeit, also da, wo das ganze anfing, irgendwelche neue software installiert, Software geupdatet oder Betriebssystemupdates gemacht? Diese mal wieder runterschmeißen und schauen, ob´s dann funktioniert. Evtl. mal im "abgesicherten Modus" booten (beim Booten F8 drücken, dann kommt ein Auswahlmenü), hier werden nur die nötigsten Treiber geladen, und dann sehen, was passiert.
Bevor Du neu installierst, besorge Dir mal Knoppix oder so, boote das von CD, und schau, was passiert. so kannst Du ggf. abschätzen, ob´s an der Hard- oder an der Software liegt.
Wenn´s an der Hardware liegt, würde ich mal auf´s RAM tippen, Fehler in demselben äußern sich manchmal nach Minuten, manchmal erst nach Tagen. Wenn´s am RAM liegt, solltest Du gleich auf 512MB aufrüsten, denn 256MB ist für sinnvolles Arbeiten an XP praktisch schon zu wenig.
Posts: 5,921 |
XP brauch je nach RAM bis 500 MB freien Platz auf der HD.
Ich hab mal meine Alte mühle von 256 auf 3x256 nachgerüstet.
Sind welten....
Ausserdem mit XPclean alle unnötigen aktionen abwürgen und Ordnung schafen.
Posts: 5,921 |
PS. Manchmal ist auch Norton schuld
Nachdem ich von Norton auf Kaspersky umgestigen bin war alles gut.
Und noch was.
Meine damalige Firewall (Norton) hat mit der Zeit etwa 25% der CPU Leistung und ein Haufen HD-Zeit in Anspruch genommen.
Ich hab mir nen Router mit NAT (für €40) gekauft, und siehe da, Leistungsschub ohne gleichen.
Hatte aber auch nur nen 800 MHZ.
Und noch besser Mozilla Firefox und Thunderbird anstelle MS
Und Registry auf Mühl checken (zB. XPClean)
Posts: 1,403 |
Mal den RAM rausnehmen und Kontakte mit Radiergummi reinigen.
Micha
Geht nett - gibts nett
Posts: 64 |
hm... nach 3-4 Neustarts funktioniert das System also ganz normal... Mach doch 'mal deinen Rechner auf und überprüfe die Kondensatoren (die Dicken zylindrischen Bauteile), wenn da ein paar eine Wölbung nach oben haben oder sogar ausgelaufen sind, solltest Du Dir ein neues Motherboard zulegen (oder Kondensatoren auslöten und durch neue ersetzen... ist allerdings einiger Aufwand). Die Batterie ist in Ordnung, wenn nach ein paar Tagen mit ausgeschaltetem PC die Zeit auf dem Rechner noch stimmt. Möglich ist auch, dass Dein Netzteil (bzw. ein paar Bauteile darauf) erst einmal auf Temperatur kommen müssen bis es "sauberen" Strom liefert (den Bootvorgang mittels Pause-Taste ein paar Minuten unterbrechen und mit Enter fortsetzen).
Gruß gpz
Gruß Martin
ach... bevor ich das vergesse: Suche mittelfristig einen langen Y60 ohne Rost an Rahmen und Hütte, der Rest ist egal
Posts: 5,921 |
Oder nach ner Stunde Laufzeit aus und wieder einschalten!!
Gibt PC, die machen nen Internet-Zeit-Abgleich ! Batterie vorsichtshalber trotzdem Tauschen.
Möglicherweise zu schwaches Netzteil..
ABer..
Ich habe das ganze selber durchgemacht.
Netzteil, Lüfter, HD.... ausgetauscht.
Für das Geld und die Zeit hätte ich am, Besten gleich nen Neuen gekauft.
Am Schluss starb das Ding den Hitzetod...
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
