Seite 2 von 3 1 2 3
Achso. Hab mich schon gefragt, wass du mit so viel E-Power betreibst. fendi
Ne Mikrowelle.
Und die Frisur sitzt! smile
mitreißender Liedermaker
Hallöli Klaus,
ich habe bei mir das Steuergerät unter die Chubi Box gelegt. Es ist ein Rahmen, der unter der Box ist ,dort kommt dann das Steuergeät rein. Den Rahmen kann man auch irgendwo kaufen bzw. habe ich schon gesehen. Die Box kommt ca. 17 cm Höher , was aber eher angenehm ist. Der Kabelsalat ist zwar Störisch beim umlegen , aber das geht schon !.
Der Platz, der frei wird, lässt alle Fummelei vergessen . smile
Und noch ein Plüspunkt. Bei Wasserfahten kann man die Karre ca. 20 cm tiefer versenken.
Und vorallem sieht man es wenn das Steuergerät absäuft . daumenhoch
liebe Grüße Strunzi :-P
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Muss man dazu einzelne Kabel verlängern? Ich hab da ein paar recht kurz in Erinnerung. Hast du alles aus der Sitzkiste unter die Mittelbox gepackt?
Wo geht denn der Kabelstrang dann durch? Hast du mal ein Bild davon?
Ich habe sowohl den Sicherungskasten als auch das Steuergerät verlegt. Die Kabel müssen nicht verlängert werden. Das ist auch gut so, sonst hätte ich es mir auch nochmal überlegt !
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Ein Bild hast du nicht zufällig? Würde ich gerne mal von der Anordnung her sehen. Meine Beifahrersitzbox ist nur noch halb so groß wie original und etwas fummelig.
the one and only Bastlwastl!
In einem der Offroadforen war dazu mal ne bebilderte Bastelanleitung, ich weiß nur nicht mehr welches Forum. Ich komm mit den Bindestrichen immer durcheinander. Deswegen treib ich mich immer hier rum... ;-)))
http://immo.cfasp.de/patient/defender-90/umbauten-innen/steuergeraetverlegung/index.php
Am Ende des Textes geht es dann zu einem weiteren Umbaubericht.
Gruss Volker
ich hab die ECU in die Cubby-Box gebaut inkl.Sicherungsträger, Relais,usw
ohne die Kabel zu verlängern oder zu trennen,ausser den Strippen für Rückfahrscheinwerfer
und Kontrolleuchte DIFF-Sperre.
wenn mal einer nem doofen wie mir erkärt, wie man hier Bilder einstellt,mach ich das gerne.
grüsse aussem Pott
like a virgin smile
Seite 2 von 3 1 2 3
dodo44
dodo44
Roth
20,244,716 Hertha`s Pinte
7,979,635 Pier 18
3,763,183 Auf`m Keller
3,695,719 Musik-Empfehlungen
2,729,088 Neue Kfz-Steuer
2,682,608 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 214 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 1
martinwo
Themen44,384
Posts675,460
