Page 1 of 3 1 2 3
#364906 24/11/2009 18:33
pod
Hallo allerseits,
ich bin neu hier in diesem Forum und würde euch um ein paar Denkanstösse bitten. Ich besitze einen G280E Bj.85 und habe seit ca 2 Monaten ein riesen Problem. Der Motor lässt sich nach ein paar Tagen Standzeit nicht starten. Mir kommt vor als ob er komplett abgesoffen wäre. Nach sehr langen Startversuchen im halbstundentakt springt er dann doch langsam am und verschluckt sich ein paar mal. Wenn ich ihn dann im Leerlauf einige Zeit laufen lasse stirbt er wieder ab und lässt sich wieder nicht starten. Die Abgase riechen stark nach Benzin und es tropft regelrecht aus dem Auspuff. Beim Gasgeben ruckelt er bis er etwas warm ist. Dann nimmt er sehr gut Drehzahl an. Einen Tag danach geht es noch mit dem starten. Zwei Tage darf er jedoch nicht stehen, dann habe ich das Problem wieder.
Weis vielleicht jemand was da genau sein kann oder hat jemand das selbe Problem.
Danke schon mal im Voraus!!
LG
Roland
Gui Offline
Hallo Roland ,
schalte vor dem Starten 4X die Zündung an sodaß die Kraftstoffpumpe höhrbar 4x anläuft . Beim 5x ganz normal Starten ohne gaszugeben. brumm
Sringt Er dann besser an ?
Mfg Gui
pod
Werde es gleich morgen ausprobieren. Danke einstweilen
da hätte ich erst mal das Kaltstartventil im Verdacht. In Konkurenz mit Schläuchen und Unterdruckschläuchen von/zu Zusatzluftschieber und Warmlauffregler und drum rum.
Oskar
Archivar
Archivar
rätselt nicht rum, es hilft nur messen. Meistens muß dann alles überholt werden.
Ich habe jetzt drei KA-Jetroniks von 280GE's total restauriert (inkl. Mengenteiler zerlegen, Warmlaufregler umbauen) und es ist meistens nicht nur ein Fehler die Ursache. Das Kaltstartventil arbeitet erst unter 15 Grad bei kaltem Motor (mit Strom versorgt von Klemme 50, zusätzlich Thermoventil dazwischen geschaltet), das Druckausgleichventil im Mengenteiler verhindert, dass nach dem Abstellen der Steuerkolben hochgedrückt wird (dann säuft er beim Starten ab), ist der Steuerkolben leichtgängig, usw.. Ohne Messeinrichtung wird es schwierig.
Alle Messarbeiten und Reparaturen sind hier beschrieben, nehmt Euch mal eine Stunde Zeit dazu.
Im Böblinger Umfeld gibt es den Markus Trompka, www.m115.de , er ist einer der Gurus bei der KA-Jetronik und hat auch meistens die Ersatzteile, die Bosch nicht liefert.
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
pod
Hallo Gui,
danke für deinen Tipp. Habe das ausprobiert und der Start war prompt. Jedoch war es heute ziemlich warm(über 15 Grad). Auch das ruckeln beim Gasgeben war weg. Was könnte nun das Problem deiner Meinung nach sein. Kraftstoffilter?
Ach ja weist du vielleich noh welche Flüssigkeit in den Hydraulikbehälter für die Differentialsperren gehört.
Nochmals Danke
LG
Roland
also wenn Dein Problem mit mehrmals Zündung an weg ist, dann hällt Dein System keinen Kraftstoffdruck, das kann entweder am Druckspeicher, am Rückschlagventil oder am Mengenteiler liegen.
In die Diffenrentialsperrenhydraulik gehört Bremsflüssigkeit.
hallo roland !
da gehört bremsflüssigkeit rein.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
pod
Danke vielmals!!
Habe mir heute auch ein Schrauberhandbuch und eine Reparaturanleitung besorgt, jedoch ist alles ziemlich komplex. Was mir noch beim Zündungeinschalten aufgefallen ist, dass der beim ersten mal der Ton ziemlich hoch ist und mir vorkommt als beim zweiten mal bei der hälfte der Ton der Pumpe tiefer wird als ob sie erst dann Kraftstoff saugt.
LG
Roland
ich verstehe zwar nicht genau was Du mit den Tönen beschrieben hast, aber wenn Du sagen willst, dass das Pumpengeräuch mit fortschreitender Anzahl der "Zündung ein" Phasen einen dunkleren Ton abgibt, dann ist das plausibel.
Der Grund liegt in der, aufgrund der Kraftstoffdruckanstiegs, geringeren Pumpendrehzahl und der höheren Dämpfung der dann gefüllten Kraftstoffleitungen.
Page 1 of 3 1 2 3
rewi17
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
20,354,679 Hertha`s Pinte
8,025,723 Pier 18
3,788,555 Auf`m Keller
3,728,473 Musik-Empfehlungen
2,752,602 Neue Kfz-Steuer
2,710,836 Alte Möhren ...
4 members (Matti, Eric, Mike463, FV111), 362 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
