Posts: 251 |
Hallo, Mein Schaltgetriebe verabschiedet sich warscheinlich in kürze. Ich habe noch ein Getriebe mit der Nummer:115.261.1601 Kann mir jemand von Euch sagen von welchem Modell dieses stammen könnte? So wie es aussieht müsste es nach dem Flaschwechsel passen.
Wäre für jede INFO dankbar, Gruß Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 115 |
115er Anfangsnummer lässt auf /8 schließen ( 6 Zylinder Modelle ). Bin aber nicht 100% sicher .
Frag doch mal im /8 bzw. 115/116er Forum nach der Nummer.
Gruß Alex
Posts: 772 |
mein Getriebe macht ähnliche Probleme (auch 300GD, allerdings 300TD aus dem W123 verbaut). Ich weis noch nicht was für ein Getriebe ich habe, aber wahrschienlich das 5-Gang aus dem W123, welches wohl auf Dauer überlastet gewesen sein dürfte.
Ich habe schon einige Händler durch, die ein Getriebe im Tausch reparieren. Bei denen kommst du so auf 950,- € Was Günstigeres gibt es ab und zu bei ebay, aber natürlich selten dann wenn man es braucht... Hast Du noch günstigere Quellen?
Gruss, Marc
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
@G_Hp: Ist die Teilenummer richtig? mein epc spuckt nix aus? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
An der 6ten (Ziffern-)Stelle sollte für ein komplettes Getriebe eine 0 stehen. Bei Dir ist es aber eine 1 (A 115 26 1 16 01)
Gruß René
Posts: 251 |
Hallo allerseits, günstigere Quellen habe ich leider auch keine ausser Augen auf bei Ebay. Da kommt mein "neues" auch her. Vom Händler gabs leider keine Auskunft über das Getriebe. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ist ein 4-Gang Handschalter wie das alte auch. Die Nummer habe ich rechts vom Gusblock abgeschrieben oder ist das falsch? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Falls es tatsächlich von einem 6-Zylinder Benziner stammt fänd ich das gut wegen der Abstufung und meinem OM 617A wird das auch gut tun. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gibt es sonstige merkmale die auf ein 6-Zylinder Benziner-Getriebe hindeuten? Danke nochmal. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 26,631 Likes: 172
Posts: 26,631 Likes: 172 |
Die Nummer auf dem Guß ist höchstwahrscheinlich die Teilenummer des Gehäuses, nicht der Getriebetyp...
Posts: 251 |
Die Nummer auf dem Guß ist höchstwahrscheinlich die Teilenummer des Gehäuses, nicht der Getriebetyp... Hallo Dapo, weist Du zufällig wo genau die Nummer steht die ich brauche? Gruß, Hp
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
die Nummer ist auf dem Getriebe eingeschlagen.
DaPo hat recht, es ist eine Getriebegehäusenummer. Allerdings gibt es diese Nummer auch nicht. kann es sein, dass es ....26 01 heißt? Die gibt es. Hilft nur nicht wirklich weiter, da ich mit meinen Unterlagen nicht auf das ZB Getriebe schliessen kann. Das Ding ist ein wenig zu alt.
Gruß René
Ach so, die "115" in der nummer bedeuten nicht, daß das Teil vom W115 ist, denn die G-Getriebegehäuse vom 4-Gang beispielsweise haben auch 115er Nummern...
298
Themen44,620
Posts676,060
Mitglieder10,095
