Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Achso. Hab mich schon gefragt, wass du mit so viel E-Power betreibst.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 8,679 |
Und die Frisur sitzt!
mitreißender Liedermaker
Posts: 297 |
Hallöli Klaus, ich habe bei mir das Steuergerät unter die Chubi Box gelegt. Es ist ein Rahmen, der unter der Box ist ,dort kommt dann das Steuergeät rein. Den Rahmen kann man auch irgendwo kaufen bzw. habe ich schon gesehen. Die Box kommt ca. 17 cm Höher , was aber eher angenehm ist. Der Kabelsalat ist zwar Störisch beim umlegen , aber das geht schon !. Der Platz, der frei wird, lässt alle Fummelei vergessen . Und noch ein Plüspunkt. Bei Wasserfahten kann man die Karre ca. 20 cm tiefer versenken. Und vorallem sieht man es wenn das Steuergerät absäuft .
liebe Grüße Strunzi :-P
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Muss man dazu einzelne Kabel verlängern? Ich hab da ein paar recht kurz in Erinnerung. Hast du alles aus der Sitzkiste unter die Mittelbox gepackt? Wo geht denn der Kabelstrang dann durch? Hast du mal ein Bild davon?
Posts: 297 |
Ich habe sowohl den Sicherungskasten als auch das Steuergerät verlegt. Die Kabel müssen nicht verlängert werden. Das ist auch gut so, sonst hätte ich es mir auch nochmal überlegt !
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Ich habe sowohl den Sicherungskasten als auch das Steuergerät verlegt. Die Kabel müssen nicht verlängert werden. Das ist auch gut so, sonst hätte ich es mir auch nochmal überlegt ! Ein Bild hast du nicht zufällig? Würde ich gerne mal von der Anordnung her sehen. Meine Beifahrersitzbox ist nur noch halb so groß wie original und etwas fummelig.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
In einem der Offroadforen war dazu mal ne bebilderte Bastelanleitung, ich weiß nur nicht mehr welches Forum. Ich komm mit den Bindestrichen immer durcheinander. Deswegen treib ich mich immer hier rum... ;-)))
Posts: 150 |
Gruss Volker
Posts: 26 |
Hallo zusammen, ich hab die ECU in die Cubby-Box gebaut inkl.Sicherungsträger, Relais,usw ohne die Kabel zu verlängern oder zu trennen,ausser den Strippen für Rückfahrscheinwerfer und Kontrolleuchte DIFF-Sperre. wenn mal einer nem doofen wie mir erkärt, wie man hier Bilder einstellt,mach ich das gerne. grüsse aussem Pott
like a virgin
Themen44,280
Posts672,053
Mitglieder9,909
