Page 2 of 3 1 2 3
Wenn ich mir das hier durchlese:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/352614/1/Anhangerachsen_und_gro_e_Rader
Original geschrieben von Rainer4x4
Für ein Auflagemass von 1200mm benötigt man zB. von Alko:
Alkoachse B1600-1 mit Radbremse 2361 (erforderlich wegen der großen Räder)
Auflagemaß 1200, Alko Bestellnr: 244 051 oder 244 051 02
Evtl. aber auch als Sonderbestellung auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt.
Alko Auflaufdeichsel 161S-R für Radbremse 2361
Alko-Bestellnr: 200 357 21
Für diese Dinge bekommt man bei Alko die erforderliche Bremsenberechnung
für Räder bis zu 800mm Durchmesser.
Des weiteren benötigt wird zur Verbindung der Deichsel mit der Achse das Anschlussprofil:
Bestellnummer: 247 684
Und dann nach Reifendurchmessern schaue,
wird das wohl mit 255er nichts werden.
Wenn die 7,5er eingetragen sind,könntest du aber
runderneuerte Malatesta Kaiman montieren.
Die sind fast so groß wie 255er.
autoteam-essen.de
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Ja.
Muss ja alles Eingetragen werden.
Für wieviele Tonnen ist denn die 7,5er Kombi
zugelassen?
Zulässiges Gesamtgewicht des Hängers ist 1,3 Tonnen, also 300 kg unter der Achslast.
Achse und Bremsen stimmen ja schon....
The Author Formerly Known As M.....
Saluti,
kannst umsetzen, ich hab die gleiche an meinem Hänger dran, sowohl für oben als auch unten zu verwenden.
Handbremse kannst umsetzen.
Original geschrieben von TAFKAM
Diese Daten sind aus einer Bremsberechnung, welche ich mitbekommen habe. In der finde ich nur keine maximale Reifengrösse.
Laut ALKO geht die 2361 bis 800mm Reifendurchmesser. Diese Größe findet man auch im Katalog.
Gruß Rainer
Ähhh,ich nich.
autoteam-essen.de
Also ich hab jetzt keinen Bock die ganzen Unterlagen nochmal zu wälzen.....
Sprich mit der tech. Hotline bei ALKO (Herr A. (Name gibts bei der Redaktion grin)) und es wird Dir bestätigt werden!
Gruß Rainer
Is ja nur so,dass hier auf Seite 53,
http://www.caron-fahrzeugtechnik.ch...oad.4df27e69d556ceaa0fa1ea41341486aa.pdf
die Liste mit einem statischen Halbmesser
von 316mm zu ende ist.
autoteam-essen.de
Is ja nur so,
Ich habs von ALKO schriftlich vorliegen, ok?
Gruß Rainer
Ja sicha is das okay.
Aber was fängt man damit an,wenn alle 7,5er Größere Durchmesser als 800mm haben und die 235er noch mehr?
Da muss ich ja schon wieder mit einem verständigen Inschenör feilschen.
autoteam-essen.de
Red nich, ich habs für 235er angefragt.
Gruß Rainer
Page 2 of 3 1 2 3
Hanspeter
Hanspeter
Zürich
20,885,841 Hertha`s Pinte
8,208,124 Pier 18
3,914,330 Auf`m Keller
3,888,247 Musik-Empfehlungen
2,887,274 Neue Kfz-Steuer
2,868,814 Alte Möhren ...
0 members (), 2,307 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
