Seite 2 von 2 1 2
Gui Offline OP
Ihr macht mir ja Hoffnung !!!!!!! frown
frown
Mfg Guido
Pendler
Pendler
Die Risse, die man bei den Cdi Motoren auf der Planfläche (ausgehend von den Glühstiftbohrungen) sieht, gehen nicht in den Wassermantel!
Die Köpfe reißen meist an Injektorensitz, neben dem Auslassventilsitzring und in den Kanälen!
Hat dein 603er Kopf einen sichtbaren Riss, dann ist er Schrott. Diese Köpfe gibt es aber im Nachbau, kosten dann aber immer noch ein bisschen Kleingeld!
Mf-G Clemens
Hallo Gui,
und vor dem Zusammenbau unbedingt die Blockdichtfläche vermessen.
Im Bereich der Stege zwischen den Zylindern werden die gerne um bis zu zwei zehntel hohl! Block dann planen, sonst hält die Kopfdichtung nicht!
Gruß Johannes
Gui Offline OP
Original geschrieben von DaPo
Kopf gerissen?
Hy, du hattest recht !
Ich konnte natürlich nicht höhren idiot, ich weiß immer alles besser , Kopf geplant 0,35mm , aufgebaut . Die Vorkammern waren dicht ( 0,3 Dichtung ).
13 Km bin ich gekommen dann ging die Temperatur hoch , starker Druck im Ausgleichsbehälter .
Also alles wieder auseinander --- Mit einem andern Kopf ist alles io bbc
Einzigster Vorteil - alle Schrauben gingen gut los blush .
Mfg Gui
Seite 2 von 2 1 2
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
