Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Saluti, kannst umsetzen, ich hab die gleiche an meinem Hänger dran, sowohl für oben als auch unten zu verwenden. Handbremse kannst umsetzen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/3295461.jpg) Hallo Ozy, Hab jetzt rumgeschraubt..... War ein Riesemmist, da sich die Deichsel nach dem Abmontieren der Auflaufeinrichtung unten der Strebe oben zusammengedrückt hatte. Jetzt ist aber alles umgebaut und die Notaufnahme hat den Finger auch wieder hinbekommen  Nur das mit dem Umsetzen des Handbremshebels habe ich nicht so ganz kapiert. Da ist doch nur ein Schlitz am dem "Zahnplättchen" und nur ein zugehöriges Metallstück was da eingreift. Wie soll ich das umsetzen ? Gruss
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
So wie ich das angeschaut hatte bei meinem kann man damit die Position des Hebels einstellen, aber ich schau morgen nochmal genau nach, bin eh in der Halle.
Grüessle
Also habs nochmal angeschaut, du kannst definitiv damit die Position des Hebels einstellen im gelösten Zustand, wenn du den oberen der 2 Schlitze (so wie bei mir) verwendest dann steht er fast waagerecht nach vorn.
Gruss Ozy
Posts: 285 |
Tja, da liegt wohl das Problem,
mein Handbremshebel hat nur einen Schlitz. Dann muss da wohl ein neuer Hebel dran.
Aha, schoon wieder ne Stanzung eingespart.
Posts: 285 |
Ist wohl eher so, dass die zweite Stanzung erst bei neueren Baujahren der Auflaufeinrichtung hinzukam....
Mehrwert ?!?
Rai
Reutte Tirol
2,852
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
