Posts: 198 |
Einen G im Winter fahren... ...da gibt es sicher unterschiedliche Meinungen und auch Unterhaltungsbedarf, darum mal dieser Fred. Guten Morgen!
Einen G im Winter nicht zu fahren, macht eigentlich nur Sinn, wenn man ihn für die
Nachwelt erhalten möchte.
Ist meine persönliche Meinung.
Grüße Wie macht man es richtig? Da ich noch eine Allwetterschleuder habe, und jetzt lacht bitte nicht, fahre ich meinen G noch nicht mal bei Regen, es sei denn ich werde unterwegs davon überrascht. Mein G-Cabrio war für mich ein Traumfahrzeug und meine Frau mag ihn, weil sie schön alle vier Ecken beim rangiern übersehen kann. Das Schmuckstück ist von lange und sauer Erspartem gekauft worden, drum behandele ich ihn so pfleglich wie es mir möglich ist. Hallo, das Problem ist die Korrosion in einzelnen Bauteilen wie Getriebe, Achsen, Verteilergetriebe aufgrund von Konenswasser. Bei längerer Standzeit "rosten" einfach alle Bauteile die über Ölniveau liegen relativ schnell an. Beim Wiederinbetriebnehmen arbeitet sich das Material dann runter und im Nu gibt es Laufgräusche und mehr. Ein Freund von mir hatte das schon mal nach knapp drei Monaten in einem eigentlich neuen Schaltgetriebe. Beim Zerlegen wegen eines anderen Problems kam das dann zum Vorschein und man hat genau gesehen, wie hoch das Öl stand. Wenn es nun unbedingt erforderlich ist, ein Fahrzeug einzumotten sollte man das professionell machen: Konservierungsöle nutzen, Schutzhülle mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit nutzen,...Nicht im Winter fahren ist m.E. die teuerste Alternative. Grüsse Marcus Deine Argumente sind sicher richtig und begründet. Es gibt Leute, die lassen soche Exoten ein halbes Jahr stehen, da ist die Gefahr des schnellen rostens bestimmt höher. Ich habe mit Absicht ein Saisonkennzeichen (03-11), nur für die härtesten Monate gewählt, um die Standzeit so kurz wie möglich zu halten. So bald es das Wetter im März wieder zulässt, wird er wieder gefahren. Vor dem Aufbocken in einer trocken Garage habe ich den G ausgiebig bewegt und druch und durch warm gefahren, um eben das Kondeswasser, so weit möglich, zu vermeiden. Eine Wäsche hat er seit Juli nicht mehr bekommen, das bisschen Staub blase ich mit Pressluft runter, so schleppe ich mir auch keine, oder nur sehr wenig Feuchtigkeit in die Garage. Bei einem Cabrio mit Stoffverdeck (Schimmelgefahr) sehr wichtig. Ich stelle mein Auto nicht in eine Platiktüte, das ist mit zu gefährlich, Belüftung muß meiner Meinung nach sein, schon wegen dem Leder, aus dem Grund bleiben auch die Fenster etwas auf. Um die Raumfeuchtigkeit im Griff zu behalten, stelle ich noch zwei Behälter mit Luftentfeuchtergranulat auf, das Zeugs gab es vor Wochen günstig im Aldi. So dürfte m.E. nicht viel passieren. In 30 Jahren sind wir dann beide alt, wenn ich es bis dahin überstehe... ...und ob es dann noch bezahlbaren Sprit gibt, aber das steht auf einem anderen Blatt. So nun freue ich mich auf Eure Meinungen zu dem Thema, ich bin für jede Belehrung dankbar.
.__ /__][\___, [_--_[_][__--_]~~ ~~~ ~ G ~ ru� ~~~ ~ ((O)) ~~~((O)) ~~~ ~~ ~~~ ~xita~~ ~~
HT1
HT1
Ist nicht so verkehrt, wie du es machst. Mein alter 350er aus BJ 92 hat noch nie eine warme Garage gesehen, wird jeden Tag gefahren, egal welches Wetter und er steht ohne Rost da. Da kenne ich andere, die sind schon längst angefault. Aber: Er hat eben auch noch die alte Lackierung, die ist um Lichtjahre bessere als die aktuelle. Die ist kompletter Dreck (im Vergleich zur früheren Qualität), splittert sofort bei Kiesel, hält gar nichts aus, auch bin ich der Meinung, dass seit 2001 bei der Auftragsdicke enorm gespart wurde. Der aktuelle G rostet wahrscheinlich schon, wenn er vom Werk auf den Lkw verladen wird. Ich kenne G's aus der Neuzeit, da wurden komplette Bauteile getauscht. Um nach 2 Jahren eine rostige Anhängerkupplung zu haben, obwohl sie nie benutzt wird, das darf mir mal gerne jemand erklären, wie das geht. Lass ihn in der Garage stehen, das passt schon.
Posts: 991 |
Hallo , wie wäre es mit einem alten Zweit G für den Winter ? Dann ist die Umstellung nicht so groß !  Mfg Gui
Posts: 198 |
Ist nicht so verkehrt, wie du es machst. ....... Ich kenne G's aus der Neuzeit, da wurden komplette Bauteile getauscht. Um nach 2 Jahren eine rostige Anhängerkupplung zu haben, obwohl sie nie benutzt wird, das darf mir mal gerne jemand erklären, wie das geht. Das passiert schon bei der Lagerung der Rohmaterialien der Hersteller im Hochregal. Die schweren Dinge wie Anhängekupplungen, Achs und Rahmenteile werden mit Flugrost behaftet verarbeitet, schnell Farbe drüber und sonst eben nix mehr. Im Werk wird dann noch etwas Wachs nachbehandelt, das war`s dann. Ich liege oft unter dem Auto und beobachte das Geschehen, und werde alles gegen die Pest unternehmen.
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Ihr übertreibt. Unser G, Baujahr 1991, schläft Zeit seines Lebens draussen, die letzten 8 Jahre vor meiner Garage. Mittlerweile zeigen sich kleine Bläschen am rechten Seitenteil neben dem Tankdeckel. Mehr nicht. Was kaputt geht wird repariert, dreckig gemacht wird er regelmäßig nach besten Kräften, gewaschen wird er selten, poliert wurde er noch nie. Dafür gibts ab und zu eine Tankfüllung Vollgas. Winterpause ? Paahh !
Grüsse Thomas
HT1
HT1
Das kann man natürlich sehen, wie man mag. Der ein oder andere macht es sich zur Lebensaufgabe, unterm G zu liegen und Schrauben rein- und raus zu drehen. Mir ist das schlichtweg zu doof. Meine Zeit nütze ich anders... Kann ja nicht sein, >60K€ hin zu tragen um dann selber den Pinsel/Werkzeug in die Hand nehmen zu müssen... Am G sieht man recht deutlich den Niedergang des qualitativen Anspruchs, den die Stern Marke einmal gehabt hat. Kompensiert wird das mit Werbung aus den glorreichen früheren Tagen, als das Auto in der Tat eine ganz andere Ansage als heute war. Normalerweise wird am Anfang gemurkst und dann nachgebessert. Beim G ist es genau umgekehrt. Da wird nachgedacht, wie man es noch billiger, noch schlechter machen kann, so, dass es "gerade" noch geht, obwohl sich die Werkzeuge schon seit vielen Jahren amortisiert haben...
Posts: 232 |
An sich ist nichts gegen eine pflegliche Behandlung einzuwenden und jeder sollte selbst
entscheiden, was er mit seinem Würfel anfängt.
Aber man sollte nie vergessen, daß der G auch nur ein Auto ist und damit zum Fahren /
Benützen gebaut wurde. Auch wenn der G zu den wertstabilsten Fahrzeugen gehört, ist das
pure Aufheben und beim Rosten zusehen reine Geldvernichtung ohne erkennbaren Sinn.
Zum Aufgeilen würd ich mir eher einen 250 GTO, Miura oder 300SL
ins "Wohnzimmer" stellen, aber sicher keinen G.
Gerade im Winter macht G F A H R E N am Meisten Sinn!
Posts: 198 |
An sich ist nichts gegen eine pflegliche Behandlung einzuwenden und jeder sollte selbst entscheiden, was er mit seinem Würfel anfängt. Aber man sollte nie vergessen, daß der G auch nur ein Auto ist und damit zum Fahren/Benützen gebaut wurde.Auch wenn der G zu den wertstabilsten Fahrzeugen gehört, ist das pure Aufheben und beim Rosten zusehen reine Geldvernichtung ohne erkennbaren Sinn.Zum Aufgeilen würd ich mir eher einen 250 GTO, Miura oder 300SL ins "Wohnzimmer" stellen, aber sicher keinen G. Gerade im Winter macht G F A H R E N am Meisten Sinn! Zur Erheiterung möchte ich das mal hier einfügen, habe ich soeben von Klaus www.gwagen.de geklaut Eine ganz tolle Seite übrigens Klaus Sag mir was für ein Auto Du fährst... Psyche eines Geländewagenfahrers Alle 4x4 Fahrer haben ein Image, in das sie sich mehr oder weniger einsortieren lassen. Angeregt durch eine Seite in Australien, habe ich mit Hilfe des 4x4 Forums die einzelnen Typen beschrieben. Nehmt es bloß nicht zu ernst. Mercedes G Der Mercedes G Fahrer ist ruhig, gelassen und gefasst und sehr häufig Deutscher. Wenn er kein Deutscher ist, dann bekommt er einen Eindruck, was es heißt Deutscher zu sein. Er ignoriert die Tatsache dass er ein gutes Off-road Fahrzeug fährt, weil er so frustriert ist, dass sein Wagen so langsam ist und er somit 2 Tage vorher losfahren muss, wenn er mit den anderen gleichzeitig ankommen will. Er meckert über die Qualität seines 110.000 Euro teuren Offroaders, weil doch glatt etwas beim Überfahren von 1 Meter tiefen Schlaglöchern klappert. Auch kann er nicht verstehen, wie man jemals ein anderes Auto fahren kann.
Posts: 789 |
Gerade im Winter macht G F A H R E N am Meisten Sinn! Warum ?? Wegen der trügerischen Sicherheit den der sehr solide G vermittelt ? zB Knautschzone ?? Wegen dem fehlenden ABS / Airbags der meisten 461iger ?? Wegen dem hohen Gewicht das beim Bremsen gnadenlos schiebt ?? Wegen dem hohen Schwerpunkt bei Ausweichmanövern ?? Wegen den Verspannungen beim Zuschaltallrad ? Ich fahre meinen G auch das ganze Jahr aber die Gesetze der Physik kann er nicht ausser Kraft setzen .Die Entwicklung in der Autoindustrie hat zumindest die älteren Modelle - wie meinen auch - überholt . Auf der Strasse gibts sicher besseres = sicheres . Abseits der Strasse sieht die Welt anders aus , aber darum gings ja wohl nicht in diesem Fred . Was ich aber zugeben muss ist das es im Winterurlaub manchmal leichter ist einen Parkplatz zu finden - nämlich da wo sonst keiner hinkommt  Gruss Jürgen *bin kein Landwirt , Jäger & habe auch keine Berghütte ..
Posts: 232 |
Ad Bomber:
Warum G Fahren im Winter am Meisten Sinn macht???
Aus Deinen Einwänden schließe ich, daß Du Deinen G nicht artgerecht hälst.
Auf der Straße sind die meisten SUV´s fahrdynamisch sicher überlegen. Keine Frage.
Ich hab den G erworben, um damit im Gelände zu fahren.
Jahr aus Jahr ein. Und zur Wildfütterung besonders im Winter.
Ergo:
Hohe Bodenfreiheit, große Böschungswinkel = kein Aufsitzen! Träges Verhalten = fördert passive Fahrweise! Bremsen = im Forst bremse ich mit dem Motor. Da schiebt nix. Zu Verspannungen im Allrad kann ich nichts sagen, da ich 463 fahre.
Trotz aller Macken für mich also DAS Winterauto schlechthin.
Ein echter Geländewagen eben.
Wer Autobahn fahren, Cityflitzen oder rasen will, soll dafür keinen G verwenden.
Natürlich alles nur subjektiv.
Nix für ungut.
368
Posts675,900
