ich hab von einem Bekannten einen Satz Steckachsen geerbt. Er hatte einen 110 TD5 und einen 90 TD5 (für Ralley Einsätze) inzwischen fährt er G und Toyo.
Bisher dachte ich die Steckachsen mit dem fest verbundenen Mitnehmern wären etwas spezielles bzw. aus dem Zubehör. Beim Studium des WHB (sieh zwei threads vor kurzem) habe ich festgestellt dass das ganz normale Steckachsen für den 90er sind, die mein Bekannter auch als Erstaz bei Wettbewerben dabei hatte. (ich muss gestehen bisher war ich der Meinung die HA wären gleich, obwohl irgendwas war da mit Salisbury Achsen beim 110 und nicht beim 90).
Passen die in meinen 110 Tdi???
Die Steckachsen sind im externen Lager, deshalb kann ich da nicht mal schnell nachschauen.
Warum hat der 110er keine fest verbundenen Mitnehmer?? Bzw. machen die Sinn, eigentlich hat man ja mit festen Mitnehmern nicht das Problem dass dort etwas ausschlägt aber evtl. das Problem dass eine mögliche "Sollbruchstelle" an einen ungünstigeren Ort verlegt wird.
passen nicht.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Original geschrieben von Selbermacher
passen nicht.
Danke
frown
sei doch froh, dass du eine wesentlich stabilere achse unter'm auto hast.
Es ist schon ok,
die hätten die stabilere Achse ja auch in den 90er bauen können (natürlich nur damit ich die geerbeten Sachen verwenden kann :))
Ich kenn die mit dem festen Mitnehmer nur vom Disco.
autoteam-essen.de
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Und vom classic Range...
J
J Offline
90er TDi hatten die z.T. auch drin.
Vorteil: eine Stelle weniger in der es Spiel gibt, Nachteil, bei Defekt ist Beides hin.
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Wie isses denn da bei den >=TD5, die nicht mehr die Salisbury-achse haben ? Das ist so ein Niemandsland für mich, weil viel zu modern smile Aber, da gab es doch irgendwann so einen Wechsel, nicht ?
D
D Offline
sowas steckt in 90iger TD5 2002 hinten drin. Keine Salzburgerachse
Benzinfresser
Benzinfresser
Sternenland
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,586,833 Hertha`s Pinte
8,120,060 Pier 18
3,859,524 Auf`m Keller
3,795,535 Musik-Empfehlungen
2,817,599 Neue Kfz-Steuer
2,775,940 Alte Möhren ...
3 members (derkleinethomas, user108, 1 invisible), 311 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Padane 1
10,148 Registered Users
DaPo 26,702
Ozymandias 16,885
Topics44,473
Posts676,589
Members10,148
