Seite 2 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Bei den jetzigen Temperaturen keinerlei Probs... Ich beobachte weiter....
Laut Hartwigs Messung ist die Bakterie nicht topfit, aber noch okay....
Sprittechnisch haben die also alles(?) gewäxelt.
Hm-Sensor für KW auch gewäxelt, vielleicht auch die Kabels dorthin?
Meinst du mit kalt nur Motor kalt oder wenns temperaturmäßig wirklich Minusgrade hat?
hast du mal probiert wenn kalt 3-4 mal nur Zündung anmachen und warten bis die Pumpe wieder ausschaltet?
Wieviel Volt haste beim Startvorgang auffem Bordnetz?
Wolff Offline OP
[quote=FendiLaut Hartwigs Messung ist die Bakterie nicht topfit, aber noch okay.... [/quote]
Vielleicht sollte ich mal bei Hartwig vorbeifahren, wenn Azeh gerade dort ist. Irgendwie habe ich zu den beiden mehr Vertrauen als zu dem Teiletauscher/Vertragswerkstatt, von dem ich meinen Wagen jetzt abgeholt habe!!!
Brennholz zu vermieten
Wolff Offline OP
Jetzt wird´s diffizil.
Also:
KW Sensor wurde nicht gewechselt.
Leitungen dorthin? MeE: nein.
Der ADAC Mann der den Wagen vor einem Jahr bei dem Liegenbleiben auf der Strecke im Regen überprüfte tippte auch nach telefonischer Rücksprache mit seiner Hotline auf den Sensor...Die Vertragswerkstatt fand dann Dreck im Tank des Wagens und tauschte freundlicherweise alles im Bereich der Diesel einspritzung (Bis auf den Druckregler, der jetzt getauscht wurde)....
Mit schlecht anspringen meine ich:
Über Nacht stehen lassen am nächsten morgen bei derzeitigen Außentemperaturen von 7-12 Grad.
Ach ja, nur so am Rande, angblich hat der Wagen gar keinen KW-Sensor?!
ich bin auch von derzeitigen Aussentemperaturen ausgegangen, darum empfahl ich den Frühling ............
ich/du muß(t) aber auch dazu sagen daß du vorher ca. 1 Std. gefahren bist, also die Batterie wurde geladen. Vor dem Prüfen hat die Batterie ja nur etwa 2 Std.(?) "gestanden" - über Nacht bei Minusgraden...kann die Sache schon anders aussehn bei ner Batterie in dem Alter.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hei! Dass klang neulich anders... Grrrrrrrrrrr wink
Du hastn Td5?? smile
Aus der Ferne tippe ich trotzdem auf Spritmangel (Luft) wenn er nur nach langer Standzeit ned will.
Probier mal bitte wie oben beschrieben 4 mal Zündung ein und jeweils immer warten bis die Pumpe ausgeht danach Zündung aus, wieder ein...., danach normal starten und beim Startvorgang schaun was die Volts der Batterie machen.
Bis morgen, guten8
ich lese hier Batterie, Batterie ..........
und traue KFZ-Werkstätten ja einiges zu, Land Rover Vertragshändlern sowieso .........
aber bei so einer Geschichte zuallererst die Batterie unter die Lupe zu nehmen bedarf es doch keiner Anleitung für KFZ-Mechaniker im ersten Lehrmonat, oder hab ich da was nicht verstanden ? hirn
Homo Stupidus
Homo Stupidus
super prima idee.
könnte, nein wird februar werden.
bis ich da in der nähe bin.
vorschlag meinerseits,
ich lade zu einem leckeren essen ein und wir lassen Hartwich schrauben.
weil;
a) im februar ist es kalt und
b) find ich meine idee dazu gerade unheimlich klasse.
c) die anderen hansepampels die sonst so zum essen kommen fressen wie die spatzen und
d) nächsten februar nehme ich mir für den folgetag frei.
ja,
ich bin jetzt restlos überzeugt das es so gut werden wird.
*selberaufdieschulterklopf*
mehrfach
20,090,249 Hertha`s Pinte
7,929,764 Pier 18
3,740,218 Auf`m Keller
3,662,711 Musik-Empfehlungen
2,704,546 Neue Kfz-Steuer
2,647,168 Alte Möhren ...
0 members (), 478 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
