mitreißender Liedermaker
Posts: 297 |
Ok , habe eben nochmals nachgelesen. Was war denn jetzt mit dem Hami Hami ?
liebe Grüße Strunzi :-P
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
hopp heßheim. im februar.
Hartwich schraubt, ich speise mit meinen gästen.
Posts: 8,404 Likes: 246
Posts: 8,404 Likes: 246 |
Hartwich schraubt, ich speise mit meinen gästen. genau, das Schraubobjekt sollte ~21Jahre aufm Tacho haben, blond; 95-60-90
Posts: 8,679 |
Dann helf ich schrauben...
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
~21Jahre aufm Tacho haben, blond; 95-60-90 Hartwig, vergiss deine Kühlbox und die Milchschnitten nicht, ich bring Tabletten mit
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das Schraubobjekt sollte ~21Jahre aufm Tacho haben, blond; 95-60-90 pffffffffffffffffffffff-t. fürs einreiten bin ich zu alt. dann doch lieber eine warme mahlzeit.
Posts: 2,575 |
Sorry, war gestern nicht im Zwischennetz, daher verspätet: Aus der Ferne tippe ich trotzdem auf Spritmangel (Luft) wenn er nur nach langer Standzeit ned will.
Probier mal bitte wie oben beschrieben 4 mal Zündung ein und jeweils immer warten bis die Pumpe ausgeht danach Zündung aus, wieder ein...., danach normal starten und beim Startvorgang schaun was die Volts der Batterie machen.
Bis morgen, guten8 Spannung hab ich immer noch nicht überprüft;-( Das mit Zündschlüssel umdrehen, warten, nochmals drehen, warten, starten hat bisher geholfen wenn er nicht wollte... Sowohl hinten am Tank als auch vorne am Motor waren über Nacht Manometer reingeschraubt. Kein Druckverlust!?! Das mit der Luft erscheint mir auch das wahrscheinlichste, aber wo kommt die her???
Brennholz zu vermieten
Posts: 2,575 |
Vielleicht sollte ich mal bei Hartwig vorbeifahren super prima idee. wenn Azeh gerade dort ist. vorschlag meinerseits, ich lade zu einem leckeren essen ein und wir lassen Hartwich schrauben. *selberaufdieschulterklopf* mehrfach Gerne, dann bring ich die Tischgetränke mit und für Hartwig die Sandseife;-))) Terminvorschlag?
wassn nu? Wenn ichs oben richtig verstanden habe, läuft er also wenn das Szenario mit Zündung an-warten bis Pumpe aus-Zündung aus-Zündung an.....durchgeführt wurde (also entlüftet)??
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
woher soll ich das wissen??
669
Topics44,469
Posts676,492
Members10,143
