#367951 07/12/2009 19:32
mitreißender Liedermaker
Bei mir gibt es beim Treten der Kupplung neuerdings ein Geräusch, das aber nach ca 30 sec wieder so lange verschwunden ist, bis die Karre �ber nacht steht und wieder angelassen wird. Deshalb die Frage . Ist das Ausrücklager ein geschlossenes Lager ? ( also Wartungfrei ) oder offen ?.
Wenn es offen wäre , was ich nicht glaube, w�rde ich versuchen ein wenig Fett draufzubringen. Vielleicht bringt es ja was ?
liebe Grüße Strunzi :-P
Strunzi #367959 07/12/2009 19:50
es ist nicht nachschmierbar.
macht beim preis von nem zehner auch nicht viel sinn.
um an dieses lager zu gelangen, kommen schon vierhundert euronen werkstattkosten zusammen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Sigi_H
Sigi_H
Hi Strunzi,
Ausrücklager sind immer geschlossen, weil der Kupplungsabrieb es in nullkommanix zerstören würde. Selbst wenn es offen wäre käme man nicht dran um es nachzuschmieren, es sei denn man würde das Getriebe abbauen .... whistle2
Sigi
#368022 08/12/2009 07:06
Siehe hier: Kupplungsfred
Wenns nur dieses UUUUUUUUUUUUHHHHHHH ist, dann noch lange kein Problem, das kann 100.000 und mehr halten.
Schlimmer sind wohl der Defekt des Schwungrads und des Hebels in der Kupplungsglocke.
Bei mir sind die Vibrationen und Geräusche momentan wieder verschwunden,....Selbstheilung oder meine mahnenden Worte, die Karre zu verkaufen ??
bei meinem Td5 kam das gequietsche vom Führungslager in der
Schwungscheibe,völlig ungefährlich.
hat mir der freundliche aber auf Garantie erneuert smile
ansonsten hätte ich mir die Arbeit dafür nicht angetan wink
Glück Auf
like a virgin smile
the one and only Bastlwastl!
Ich hätt ejetzt auch spontan aufs Pilotlager getippt.
Danke für die Antworten. Ich denke ich werde es beobachten. Zum öffnen ist es mir wirklich noch zu früh. Ich hoffe auch auf selbstheilung ;-))
Strunzi #368054 08/12/2009 09:31
Kann es sein das das Pilotenlager als Geleitlager beim TD 5 ausgeführt ist ?. Also ohne Wälzkörper ?
#368072 08/12/2009 10:15
Original geschrieben von Sigi_H
Hi Strunzi,
Sigi
Das ´immer´ kann ich so nicht stehen lassen. Da gab es früher im Nfz-Bereich sog. Staufferbüchsen:
[Linked Image von tedata.com]
Diese Schmierstoffbehälter wurden dann mit einem druckfesten Schlauch mit dem Ausrücklager verbunden. Mein NG 1017 hat sowas noch.
Monny #368088 08/12/2009 11:40
wenn ich mich recht erinnere,sind die Staufferbuchsen dafür da
das,das Lager besser auf der Stützhülse Flutscht,nicht für das eigentliche Lager.Kann mich noch gut an die Dinger erinnern,hab die als Stift immer vergessen beim abschmieren wink
Glück Auf
like a virgin smile
Logo
Logo
Anne Grenze
20,784,083 Hertha`s Pinte
8,185,644 Pier 18
3,898,251 Auf`m Keller
3,861,601 Musik-Empfehlungen
2,861,077 Neue Kfz-Steuer
2,835,861 Alte Möhren ...
0 members (), 319 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
juliusb, Zenturio
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,511
Posts676,984
Members10,179
