Posts: 81 |
es gibt im Kfz-Bereich auch eine Kunststoffspirale. Am Ende der jeweiligen Seite ist eine Metallöse angebracht, wo man das Kabel o.ä. befestigen kann, und wunderbar Leitungen neu verlegen/ziehen kann.
Für die 3. Bremsleuchte wird es auch so gehen, nur als Information für weitere "Operationen".
Gruß Jens
Posts: 64 |
Liebe G-meinde! Dank Eurer Tips und mit viel Geduld bei der Verkabelung ist mir die Nachrüstung der Zusatzbremsleuchte an meinem geliebten Würfel gelungen. Auch wenn dies wahrlich keine spektakuläre Rückmeldung ist, möchte ich es nicht versäumen, dem Forum auf diesem Weg zu danken. Falls jemand das Gleiche vorhat und keine Lust auf eine do-it-yourself-Aussparung hat: die zur Leuchte passende Innenverkleidung der Rückwandtür gibt es für kleines Geld an der Mercedes-Benz-Theke (Teile-Nr. A 463 747 03 71 plus Farb-Fußnote). Hier das Ergebnis: ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/3484561.jpg) Vielen Dank für Eure Hilfe - ich wünsche Euch - nicht buchstäblich - einen guten Rutsch in ein gesundes & unfallfreies Jahr 2010! Beste G-rüße Michael
463.270 163.175 124.023 123.223
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Hi Michael, poste doch mal die Teilenummern. Für EPC unfähige oder unwillige wie mich ;-)) Danke + Grüsse Thomas
Posts: 64 |
Hallo Thomas,
hier sind die Teilenummern der Hauptdarsteller:
- A 463 820 06 56, Aussenleuchte (Zusatzbremsleuchte) - A 463 820 01 09, Gehäuse Zusatzbremsleuchte - A 001 984 96 29, Schraube Zusatzbremsleuchte in Gehäuse 4x35 (2 St.) - N 007985 004515, Schraube Gehäuse an Rückwandtür 4x12 (4 St.) - N 000137 004202, Federscheibe Gehäuse an Rückwandtür (4 St.) - N 009021 004206, Scheibe Gehäuse an Rückwandtür (4 St.) - Innenverkleidung Rückwandtür oben mitte, Teilenummer siehe Posting weiter oben
Zusätzlich kommt noch eine Gummilippe ("Kantenschutz") an den unteren Rand des Lampengehäuses ("Dämpfer" zwischen Gehäuse und Heckscheibe). Bei Bedarf kann ich hierzu die Teilenummer gesondert nachschauen.
Alternativ kannst Du auch bei ORC die original MB-Teile als Paket bestellen. Das Paket umfasste bei mir Leuchte, Gehäuse, 6 Schrauben, 1 Steckverbindung für Kabel an Leuchte, Gummilippe und eine - sehr oberflächlich gehaltene - Einbauanleitung. Die übrigen Teile habe ich mir bei MB nachbestellt.
Hoffe, Dir damit helfen zu können!
Beste G-rüße
Michael
Entlüfter
Entlüfter
Hi Michael, Danke !! Werde das dann mal nachbauen, muß eh die Schaniere der Hecktüre überarbeiten. Grüsse Thomas
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Sind da die Löcher schon vorhanden oder muss man da selber bohren und noch ein Gewinde reinschneiden?
Sind 140 € angemssen für einen Nachrüstsatz?
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
140€ ist OK. Die Löcher mußt du selbst bohren (6mm). Setze die Leuchte nicht zu hoch. Ansonsten ist immer der Heckscheibenwischer davor.
Ist kein großer Akt.
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Mit der Kurzen hast Du nicht viel Spielraum. Nimm die Lange, falls sie zu lang ist, kannst Du sie ja kürzen. Die Lange ist wohl für die neuen Gs. Evtl. ist da die Verkleidung wulstiger. Da ist's eh wurscht, ob man sich die Sicht nach hinten noch weiter einschränkt, man sieht ja eh nichts, außer durch die Kamera
Posts: 185 |
Ich hab das Komplettpaket von ORC verbaut. Das ist recht eine simple Sache. Nur das Verkabeln ist ein Geduldsspiel. Hat eigentlich jemand eine Ahnung ob der Umbau auch eingetragen werden muss? (W460 bj 1989)
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Puch W461 300GD LP Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
359
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
